Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Запись значения в переменную ФБ
    По умолчанию Запись значения в переменную ФБ
    Приветствую, коллеги!
    Правильно ли я понимаю, что запись значения в переменную ФБ возможна только в целочисленном формате? Мне необходимо задавать время в секундах в блок "Импульс включения заданной длительности" с плавающей точкой (т.е. 1,3 сек или 1,5 сек.), и получается, что с дисплея я этот параметр не могу вводить? Ведь для этого я должен использовать блок записи значения, а он принимает только целочисленные значения.
    Как быть?
    Как быть?
    Вводи в миллисекундах.
    13,550
    вводи как есть во float c экрана, просто необходимо будет в программе выполнить необходимые преобразования до миллисекунд
    9,931
    Редкий случай, когда согласен с "мелким", так гораздо удобней:
    Пила + авария энкодера_2.owl
    Как вводить в миллисекундах, если минимальная разрядность у "Импульса включения заданной длительности" измеряется в секундах?разрядность.JPG
    13,550
    Да ладно ? а 0,1 секунды не бывает или 0,01 ? попробуйте ввести
    Блок записи в FB пишет всегда в миллисекундах, тут этот архаизм немного достал уже...
    Спасибо, ясно!
    В Help описан пример с разными вариантами работы с таймерами, есть еще пример с проектом https://www.youtube.com/watch?v=7XlMjFgQkoA
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Спасибо большое!
    Приветствую всех снова!
    Итак )) Когда я задавал вопрос в этом топике, я, разумеется, знал и про миллисекунды и прочее. И, убедившись на практике, что это нисколько не работает, задал вопрос на форуме. После того, как мне посоветовали всё то, что я уже и так делал и что не принесло результата - я, все-таки, еще раз проверил советы про миллисекунды. Как и в прошлые разы - ничего не работает.
    Я, для наглядности, прилагаю прогу и фото.
    Что я сделал - запись в ФБ и чтение из него, чтобы увидеть, что в него записалось. Как и в прошлые разы - запись не видит НИЧЕГО после запятой.
    Вопрос!
    Кто-то на практике проверял способность записи через "Write to FB" миллисекунды или советы чисто теоретические?
    Последний раз редактировалось Петр Тугулев; 21.06.2020 в 20:37.
  1. Запись в переменную по нажатию
    от Sauron4001 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 08.08.2019, 11:45
  2. Запись в переменную
    от cot2s в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.12.2017, 16:28
  3. Запись значения в МУ-110
    от U_Dimas в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.12.2015, 11:38
  4. Запись в переменную
    от spinogryz57 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.08.2014, 10:07
  5. Запись в булевую переменную
    от КучаВопросов в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.04.2014, 11:06
