Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Перезапись сетевых переменных
    По умолчанию Перезапись сетевых переменных
    Друзья, добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста. Столкнулся с такой проблемой, если использовать сетевую переменную с макросом SelChgB то при смене значения этой сетевой переменной начинается болтанка (переменные меняются с 0 на 1 бесконечно)
    Если использовать локальные переменные все норм. В чем может быть подвох.
    Спасибо
    09.12.2013
    1,986
    А с чего это у вас линия желтым подсветилась? Думаю в этом и проблема
    Не знаю. Все проверил. В другом проекте тоже сетевая переменная, но желтой линии нет и все работает (не скачет).
    Скорее всего дело не в том что переменная сетевая, а в чем то другом.
    Внутренняя переменная тоже нужна энергонезависимой. Если подключена к экрану, то можно поставить " запись в конце цикла " в свойствах переменной
    Подскажите, а где этот параметр задается. Чет я его никогда не встречал.
    9,518
    Сетевая переменная в режиме мастер не энергонезависимая, в смысле надо задержку на цикл ставить, короче, зачем эти гадания, Вы поговорить хотите или проблему решить, в смысле где проект или часть проекта с проблемой?
    Я же прислал чать проекта в вопросе. Это все что касается вопроса.
    Попробую более подробно описать проблему.
    Есть "главный контроллер (ПР200)", есть "доп контроллер (ПР200)" Имеем 2 переменные 1 локальную "Сист_Полива_Режим" и 2 сетевую - "20.2.1.Poliv_mode". Локальная меняется с экрана, с помощью макроса передается на сетевую переменную и на другой контроллер. На другом котроллере тоже есть возможность поменять локальную переменную которая также через макрос меняет сетевую и сетевая в свою очередь меняет значение на главном контроллере.
    При отладке программы запускал на ПК. Пробовал менять значения локальной переменной, все меняется. Как только начинаешь менять значение сетевой переменной, то начинаются скакания значений, и его уже не остановить.
    Я пробовал менять желтую линию связи на линию задержки. Тоже самое - значения скачут.
    Попробуйте вариант с макросом Exchange (обмен 0-м битом сетевой переменной с булевой переменной)
    в доп.настройках OnOff обязательно поставьте "Да" в "Запись в конце цикла".
    Код:
    function_block Exchange
        var_input
           NetIn : udint;
           In : bool;
        end_var
        var_output
           NetOut : udint;
           Out : bool;
        end_var
        if In <> Out then
            Out := In; NetOut.0 := In;
        elsif NetOut <> NetIn then
            NetOut := NetIn; Out := NetIn.0;
        end_if
    end_function_block
    Последний раз редактировалось EFrol; 14.07.2024 в 23:13.
    Код:
        var_input
           NetIn : udint;
           In : bool;
        end_var
        var_output
           NetOut : udint;
           Out : bool;
        end_var
        if In <> Out then
        end_if
    end_function_block
    Спасибо конечно, но я вообще ничего не понял. Я, к сожалению не знаю как работать с кодом. и куда его добавлять. Мои знания пока ограничены только использованием ФБ.
  1. ПР-205 максимальное кол-во сетевых переменных?
    от Yura_brest в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 01.12.2023, 03:11
  2. Инициализация сетевых переменных
    от dzukp в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.11.2022, 20:18
  3. Типы данных сетевых переменных у ПР
    от Junoka в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.10.2022, 22:09
  4. Буферизация сетевых переменных
    от anthrwpos в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 08:50
  5. Энергонезависимость сетевых переменных
    от max_etf в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 09:03
