Вам, конечно далеко, т.к вы не в состоянии членораздельно описать симптомы неисправности, какие светодиоды горят, прочитать инструкцию на прибор это вообще труд неподъемный. Зато мы диагнозы ставим и делаем выводы космического масштаба и космической же глупости.
И, так для справки, если прибор ломается что делает нормальный человек? Правильно, обращается к поставщику, т.е тому, кто его поставил в составе установки и программу писал.
коллеги будьте внимательны! я прошу помощи...
1. подключился через Debug RS232 показывает ошибку ядра.
2. обновил прошивку - ошибка ядра пропала, теперь ошибка памяти
итак в продолжении истории с больным...
возможно вылечился
1. Прошивка последней версии ядра, через bat файл не приводила к успеху - после перезапуска ошибка DDR
каждый раз адрес(код ошибки) разный.
2. Прошил версию po_factorypacket_plc110_m02__bat_v0.3.53 старт прошел спешно - ошибок нет
IP ПЛК установился 10.2.11.119, сеть поднялась - пинг идет, поменял IP, записал программу пользователя - запустилась, но панель оператора получает некорректные данные - ясно таргет файл другой.
3. Прошил снова последнюю версию ядра - опять ошибка как в п1.
4. В описании процедуры прошивки для первой версии ядра наткнулся на информацию о типе флешки, которую надо указать в bat файле.
В последующих описаниях такое инф не находил, есть информация только о смене номера ком порта. В директории с прошивкой есть несколько файлов с названиями флеш. Моей флеш в списке не оказалось. По умолчанию прошивается тип флеш ubl_AM1808_NAND_UNIVERSAL.
sfh_OMAP-L138.exe -p "COM3" -flashtype NAND -flash -appStartAddr 0xC0000000 -appLoadAddr 0xC0000000 ubl_AM1808_NAND_UNIVERSAL.bin 110_30_v1.2.42.bin
в итоге ПЛК не стартует.
5. прошил ПЛК с указанием типа флеш ubl_AM1808_NAND_ISSI_133MGz.
ПЛК перезапустился, появился в сети, залил пользовательскую программу. Третий час полёт нормальный.
После выключения/включения питания ПЛК запускается. Только один раз пришлось нажать ресет.
sfh_OMAP-L138.exe -p "COM3" -flashtype NAND -flash -appStartAddr 0xC0000000 -appLoadAddr 0xC0000000 ubl_AM1808_NAND_ISSI_133MGz.bin 110_30_ v1.2.42.bin
6. Будем считать что заработал. Время покажет как долго будет работать. Возможно умирает флеш и не работает при 150МГц.
7. Спасибо большое.
Последний раз редактировалось Васильев; 13.07.2024 в 17:19.
Еще один контроллер спасен по данной методике.
Лучше бы подробно описали, что и как делали. Флешки разные у всех.
Инструкцию Васильева, только он сам поймёт.
Сначала лил один файл, потом другой, а потом он же не тот, таргет другой, надо вот этот, какой ХЗ.
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post441512
Последний раз редактировалось kondor3000; 13.10.2025 в 22:04.
вот ещё один безнадежный пациент (симптомы один в один)- ожил!
осталось только объснить что же именно было с плк и/или его памятью
каким образом с "кремния" исчезает информация, которую надо потом насильственно запихивать обратно
думаю, это объяснение тянет на Нобелевку
