Показано с 21 по 30 из 35
Тема: Последовательное наполнение двух баков
  1. #21
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Не, двойка еще за то, что сигнала на запуск наполнения первой емкости при заполнении второй нет. А это был основной вопрос ТС.
    "Невнимательность",конечно наказуема,но и это вполне решаемо.
    Согласен на "двойку" (никогда я не был отличником)
  2. #22
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    А откуда взялись датчики НУ? ТС ни словом.
    Сами придумали, сами себе оценки ставите?))
  3. #23
    Тогда вообще ничего работать не будет, можно и насос спалить, если он не расчитан на сухой ход. Я раз спалил рубашку такого насоса. По глупости... Запустил при закрытых задвижках на всасе.
  4. #24
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Предлагаю свободную интерпретацию:
    Вложение 77092
    I1, I3 - верхние уровни, соответственно 1-го и 2-го бака.
    Доброй ночи! Схема полностью устроила! Схема рабочая, но как она работает мой мозг не смог проанализировать ))))
    Но теперь хочется в неё добавить принудительно наполнение бака 1 и бака 2 от двух отдельных кнопок звонкового типа (т.е. задействовать два дискретных входа)
  5. #25
    В тз логический тупик если 1й бак меньше 2ого
    Это решается установкой правильных уровней датчиков!
  6. #26
    17.07.2023
    363
    Доброй ночи."Утро ночи мудренее
    По Вашему желанию я бы добавил и дискр.вход. "Автоматика".Для переключения режимов.
    А так ,как "Внимательность" у меня хромает и днём,то ночью лучше и не подсказывать.
    Хоть мне на "двойки" шляпу не вешать,но постарайтесь хоть что-то сделать самостоятельно.
    Для начала определитесь,что по схеме работает на "Запуск",а что на "Останов"
    Второй раз рисовать "эскизы" и расписывать алгоритм работы я уже не буду.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 13.07.2024 в 03:48.
  7. #27
    Ну это плохо, схема простейшая.
  8. #28
    17.07.2023
    363
    Уважаемый Валенок( даже писать чуток неловко) это мы так шутим. То что из бака в бак не "самотёком"-так это изначально EFrol задумал. Это его "затея" с 2-мя насосами.
    Что касается ДНУ(датчиков нижнего уровня)-так и тут можно посмотреть по-разному. Можно и одним ДНУ обойтись.
    Но 2 ДНУ всё-таки лучше.
    И всё-таки Такое чувство,что "мужики с вёдрами" так и не останутся без дела.
  9. #29
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    .. Но теперь хочется в неё добавить принудительно наполнение бака 1 и бака 2 от двух отдельных кнопок звонкового типа (т.е. задействовать два дискретных входа)
    Как вариант:
    По кнопке ПР включает (и главное фиксирует!) звонок в комнате где спят мужики среди пустых ведер
    Последний раз редактировалось Валенок; 13.07.2024 в 09:30.
  10. #30
    Версия 2.0:
    I5, I6 - кнопки наполнения, соответственно, 1-го и 2-го баков.
    Последний раз редактировалось EFrol; 13.07.2024 в 13:27.
  1. Последовательное включение 3 реле
    от oleg_20 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 20:59
  2. САУ-М7.Е наполнение и авария по нижнему уровню
    от Туман в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.08.2016, 16:40
  3. Последовательное включение ТТР HD-8025.LA
    от Станислав78 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 12.02.2014, 15:04
  4. Приточка-последовательное включение
    от Юрий_Уфа в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.01.2010, 11:14
  5. наполнение бака от двух разных приборов.
    от Душман в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 20:26
