Страница 3 из 14 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 136
Тема: Работа асинхронного двигателя на низких оборотах
  1. #21
    20.11.2011
    2,552
    Самый что ни на есть обычный.
    Асинхронных двигателей выпускается более 10 000 типов и все они "обычные асинхронные".
  2. #22
    Вы случайно не просветите, что это за параметр, в смысле, у меня(для ПЧВ1) такого нет:
    Вложение 75682
    https://owen.ru/downloads/re_pchv1_m01.pdf
    Вы приводите скрин для серии ПЧВ1 [М01]. я писал для серии без М01. Какая серия у автора поста я не знаю, поэтому пытался уточнить.
  3. #23
    9,747
    Вы уж извините меня, я взял ту что имеется для ПЧВ1 на сайте производителя на текущий момент, я другую не мог там взять, в смысле, что имеем, то и обсуждаем.
  4. #24
    Вопрос по ПЧ Danfoss. Есть ли у него параметр, который задает режим работы его внутреннего вентилятора охлаждения. Или вентилятор просто включается когда температура внутри ПЧ превышает какой-то порог.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 13.05.2024 в 16:01.
  5. #25
    ну например..
  6. #26
    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    ну например..
    Спасибо. Это то, что надо.
    У меня Руководство по программированию VLT® Micro Drive FC 51 и там такого параметра нет.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 14.05.2024 в 08:47.
  7. #27
    20.11.2011
    2,552
    Есть двигатели асинхронные, которые работают на частоте близкой к одному герцу и не греются. https://youtu.be/xWw-fBaneFc?si=YpNj-KP5_TXY30hU
  8. #28
    9,747
    Почему не греются, Вы добились сверхпроводимости при комнатной температуре?
    Слышал под Санкт-Петербургом экспериментальная ЛЭП существует со сверхпроводимостью, про вашу сверхпроводимость ничего не слышал!
  9. #29
    20.11.2011
    2,552
    Эти двигатели намотаны по технологии Славянка, у них характеристика не колоколообразная, а близкая к П-образной. Поэтому в широком диапозоне частот высокий кпд.
  10. #30
    Вопрос был про вентилятор радиатора преобразователя частоты.
    Двигатель не будет греться только при КПД 100%
    Если нагрузка двигателя - рука, то может и не сильно двигатель нагреется. Тогда рука сильно нагреется )
    При таких низких частотах принудительное охлаждение двигателя можно считать обязательным.
  1. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.11.2023, 17:42
  2. ШИМ асинхронного двигателя на ТТР
    от ivanovs85 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 31.01.2018, 18:54
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.03.2017, 16:41
  4. ПЧВ ОВЕН и момент на низких оборотах
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 10:25
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 21:26
