Показано с 21 по 30 из 31
Тема: CodeSys 3.5 Опрос входов/ запись выходов...
    Про RETAIN на ОВЕНе переживать не надо: все ОВЕНские современные ПЛК (ну, в смысле года с 2018го и далее) сохраняют RETAIN на Flash-память только при выключении питания. То есть, можно в RETAIN писать что угодно и сколько угодно.
    Я не спец в такой крутой автоматике, как у тебя, но думаю что всё же надо выдумать что-то и на случай того, когда в RETAIN ничего не сохранено, и надо аппаратно (через какие-нить концевики?) вернуть всё на начало.
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    229
    То есть, ПЛК успеет при пропадании питания переписать все на флэш ? Надо внимательнее этот вопрос изучить...
    Сейчас операторы показывают контроллеру в такой ситуации что делать... Но там девочки - поэтому желательна одна кнопка Вглюк/Выглюк и все ))) При нажатии кнопки "Запуск Печи" или "Останов Печи" выскакивает окно "Вы уверенны? Да Нет" - Они стоят и думают - уверенны ли они )))) А обслуга категорически против изменений в схеме - уже привыкли и переучиваться не хотят.
    Да. А уж на CodeSys 3.5 - тем более. Это делается прозрачно для нас (пользователей-программистов).
    Вот ссылка на FAQ от Евгения Кислова: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post308592
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    229
    Да, я почитал про MRAM... И че я к нему как к богемскому хрусталю относился )))
    Вот хрен тебя знает =))
    Наверное потому, что в недалёком прошлом к перезаписи энергонезависимых переменных следовало относиться очень серьёзно
    Если это не критично, то при запуске контроллера при неизвестном положении концевиков, т.е. механизма, я бы однократно запустил этот механизм до срабатывания любого промежуточного, либо основного концевика. И не надеялся на ретейн переменные. Но только там, где это можно применять.
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    229
    Где можно - так и реализовано, но в основном так не можно... Но не жалея ретайн я перекрою эти моменты )
    Наклон 1 вроде надо сделать...
  1. опрос входов и выходов МВА8 и МДВВ
    от niklud19511 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 17.12.2020, 11:01
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 10:53
  3. опрос входов и выходов
    от soi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 17:55
  4. упаковка входов/выходов
    от Old_Lucky в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 15:06
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.03.2009, 10:09
