Показано с 1 по 8 из 8
Тема: МК110 групповой опрос битовых масок входов и выходов
    По умолчанию МК110 групповой опрос битовых масок входов и выходов
    Возможно ли как-нибудь получить текущее состояние дискретных выходов модуля МК110-4ДН.4Р по протоколу Modbus RTU?
    В РЭ на модуль есть регистры 50(выхода) и 51(входа). Но регистр 50 похоже только для записи.
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Никто не запрещает читать этот регистр
    Как раз таки запрещают, модуль на запрос регистра выдает ошибку 2 (неверный адрес запрашиваемого регистра).
    02.03.2015
    г. Алексеевка
    64
    Стр. 60 в рэ.
    Примечания
    1) Запись в регистры осуществляется командой 16 (0х10), чтение – командами 03 или 04
    (прибор поддерживает обе команды)
    Пытался читать и 3, и 4 командой, запрашивал 2 регистра начиная с 50(т.е. 50 и 51), на что получал ошибку 2 (смотри выше). при запросе только 51 регистра проблем нет.
    т.е. 51 регистр Вы опрашиваете с помощью запроса одного регистра, а 50 опрашивали только указав два регистра? Или всё же пробовали прочесть его отдельно
    50 отдельно не пробовал, теперь только в понедельник. Но я тем же способом опрашиваю модуль МВ110, запрашивая много регистров аналоговых входов, и никаких проблем с ним нет. Так что способ рабочий. Использую ПЛК304+библиотеки овеновские Modbus.
    З.Ы. если с 50 ничего не получится попробую запрашивать 0..3 регистры, в которые пишется скважность в виде значения 0..1000. Но это тоже только в понедельник.
    Последний раз редактировалось GIR; 29.07.2016 в 15:28.
    Если запрашивать только один 50 регистр, ошибок нет. Почему сразу оба регистра нельзя запросить - не понятно. Ну и ладно, проблема решилась, благодарю за подсказку.
  1. Конфигурация входов-выходов
    от Эдуард_Н в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 28.06.2015, 04:10
  2. Назначение входов - выходов плк 100
    от rw4fs в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2014, 12:52
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 08:49
  4. Запись выходов МК110 по протоколу Modbus
    от zanoza в разделе Эксплуатация
  5. опрос входов и выходов
    от soi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 17:55
