Показано с 1 по 10 из 31
Тема: CodeSys 3.5 Опрос входов/ запись выходов...
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    230
    По умолчанию CodeSys 3.5 Опрос входов/ запись выходов...
    Всем привет!
    Думаю это вопрос больше для курилки )
    Вопрос для повышения уровня образованности.
    Обычно ( да что там - всегда), я делаю так: К входам/выходам привязываю битовые переменные, потом в программе я с входной что то делаю и записываю в выходную...
    А есть другой подход: в начале программы опрос всех входов по маске, потом маску разбираем на биты, используем, собираем в маску и записываем в выход...
    Какой подход более правильный ? Я понимаю что вопрос не однозначен, но все же...
    Заранее благодарен!
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Не считая того, что каждый отдельный BOOL в памяти занимает байт, то разницы особой нет.
    13,365
    Sergey666 разве в таком варианте bool будет занимать байт, peremennaya.4 ? то есть не приводить постоянно к bool что и так можно использовать. Может не всегда так удобно, но часто ведь и не требуется, если под руками всегда есть подсказка за что отвечает тот или иной бит переменной. Например это входы - InputMask.x
    Последний раз редактировалось melky; 08.05.2024 в 09:00.
    Я тоже думал, что разницы особо никакой. Пока не столкнулся с выравниванием памяти в структурах (кстати, я до конца не уверен, что дело именно в этом). Я тоже привязывал BOOL-переменные. Не знаю как насчет дискретных входов-выходов ПЛК, но вот если привязывать BOOL-переменные (которые обычно упакованы в разные структуры) к Holding или Input-регистрам ПЛК, то начинаются всякие чудеса.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39084&page=2
    13,365
    Задумкин Сергей выравнивание вероятно не в структурах, как вы думаете, а именно в регистрах хранения, когда вы создаете slave. Там оно однозначно есть.
    dword переменный адрес будет кратен 2-м, float переменные адрес будет кратен 4-м (вроде или тоже 2-м, не помню.) в документации должно быть указано по программированию.
    А как оно работает в регистрах? Можно об этом где-то почитать?
    B.S.V Я использую работу с масками тогда, когда надо данные с модулей IO разбирать.
    И ещё использую маски для удобства работы с переменными: чтобы все IO-переменные были объявлены в одном списке.
    Мой опыт описан в этой моей статье (заголовки 4, 5). Не поленись, глянь, там много интересных приёмов: https://cs-cs.net/technologii-testir...a-plk#4_____io
    13,365
    Задумкин Сергей был документик по выравниванию в рэ по программированию CodeSys 2.3 еще для ПЛК1хх вроде. Там прямо табличка для понимания была.
    надо поискать в вопросах и ответах или в примерах на сайте. И если вы структуры натягиваете сразу на slave то так и получится с выравниванием.
    https://docs.owen.ru/product/plk160m...87#topic-62821 там про выравнивание.
    https://owen.ru/uploads/23/rp_plc100...-plc154_25.pdf - страница 60
    Последний раз редактировалось melky; 08.05.2024 в 09:47.
    Интересно, а для Codesys 3.5 и ПЛК210 это тоже все актуально?
  1. опрос входов и выходов МВА8 и МДВВ
    от niklud19511 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 17.12.2020, 11:01
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 10:53
  3. опрос входов и выходов
    от soi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 17:55
  4. упаковка входов/выходов
    от Old_Lucky в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 15:06
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.03.2009, 10:09
