Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 76
Тема: Первый проект на ST
    04.07.2015
    723
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Вы в этой строчке записывате значение во ВХОДНУЮ ПЕРЕМЕННУЮ "ALARM_STOP" (в принципе, не возбраняется)
    Код:
    IF TON8_OUT THEN ALARM_STOP:=TRUE; step:=0;END_IF
    чтобы потом здесь
    Код:
    IF START AND SR1_OUT AND AUTO AND step=0 AND TP1_OUT THEN step:=1;END_IF
    TP1(IN:=SR1_OUT, PT:=T#20s , Q=>TP1_OUT , ET=> );
    SR1(SET1:=START , RESET:=ALARM_STOP , Q1=>SR1_OUT );
    сбросить SR1
    Но здесь значение ВХОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ "ALARM_STOP" уже будет иметь то значение, что пришло на этот вход (ALARM_STOP) СНАРУЖИ.
    И если это FALSE, то соответственно сброса SR1 не происходит
    Спасибо! Я вас понял.
    Для нумерации шагов создайте тип данных перечисление (значения имеют тип INT), программа станет более осмысленной.
    Пример:
    Код:
    TYPE enState : (
    	gc_step_0	:=	0	,	(*	Шаг 1	*)
    	gc_step_1	:=	1	,	(*	Шаг 2	*)
    	gc_step_2	:=	2	,	(*	Шаг 3	*)
    	gc_step_3	:=	3	,	(*	Шаг 4	*)
    	gc_step_4	:=	4	,	(*	Шаг 5	*)
    	gc_step_5	:=	5	,	(*	Шаг 6	*)
    	gc_step_6	:=	6		(*	Шаг 7	*)
    END_TYPE
    Писать условия IF в начале программы, в которых есть "AND step=Х" незачем - у вас есть ниже CASE - перенесите эти IFы в соответствующие подпункты CASE (TONы, которые выполняются по "IN := step=Х" тоже в принципе можно убрать внутрь CASE, но могут быть нюансы)
    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Из-за определенных обстоятельств почти месяц не занимался программированием, еле как потихоньку раскачался, уже подзабыл что к чему, начал писать заново эту же программу на ST + CFC через CASE. По началу все гладко пошло, но сейчас застрял на одном моменте. Запуск, аварийный останов, сброс, остановка - прописал, но после остановки никак не сбрасывается триггер SR1, хотя я прописал в программе, в итоге из-за чего после останова, установка снова не запускается. Мужики, подскажите, в чем может быть проблема и в целом как новое оформление программы?
    Набросал вам пример как это может выглядеть на SFC (пару шагов - для примера). Запустите в эмуляции
    Никаких выводов не сделали, зачем вам 8 таймеров, если одного за глаза, только время меняйте и запускайте снова, так же по шагам.
    Даже пример готовый выкладывал, только кол-во шагов уменьшить осталось и нужные выходы включать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.02.2024 в 17:24.
    04.07.2015
    723
    Вы про GetTime? Если да, то я не понимаю как это работает.
    Что не понятного тут? В зависимости от входящего шага State, меняется время для таймера, для каждого шага своё время. Например для шага State=1 время t0=5.
    Время в таймере надо задавать в ms, так как время конвертируется PT= UDINT_TO_TIME (CurMinute),
    если не умножить на 1000, то вы получите 5ms, и шаги просто пролетят с 1 до 12 за пол секунды.
    Умножение на 1000 это перевод времени в секунды, 5*1000=5000ms=5секунд,
    а умножение на 60000 перевод в минуты 5*60000=300 000ms=300 секунд=5 минут
    Переменная Zad и переключает либо отсчёт в секундах, либо в минутах. Там ведь даже подписано!
    Всё что нужно сделать, запустить эмуляцию, нажать Старт и смотреть как работает.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.02.2024 в 19:15.
    04.07.2015
    723
    Спасибо за развернутый ответ! Первым же делом хотел посмотреть как это работает в эмуляции, но при открытии файла вылазит куча ошибок, в том числе и в самой программе.
    Офигеть, вы за столько времени, даже примеры на сайте не открывали?
    Просто у вас таргеты не все стоят, как вы будете примеры открывать, они все для разных ПЛК сделаны. Поставьте все таргеты один раз и всё. У меня примеры для ПЛК154UM https://owen.ru/product/codesys_v2/service_po иногда для ПЛК154АM или ПЛК110_60_М
    То, что биб-ка другой версии, это фигня, всё будет работать. Главное, что бы она вообще была. Библиотеки тоже желательно все поставить сразу.
    https://owen.ru/product/codesys_v2/libraries
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.02.2024 в 15:21.
    Я повторно предлагаю вам попробовать SFC, чтобы решать подобные задачи
    Можно конечно применить эрзац SFC на ST:
    Код:
    FUNCTION_BLOCK SFC
    VAR_INPUT
    	xInBtnStart, xInBtnStop: BOOL;
    	InTime: INT;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    	OutState: enState;
    	xOutError, xOutCtrl, xOutAdd: BOOL;
    END_VAR
    VAR
    	Init: BOOL;
    	NewState: enState := gc_step_0;
    	tTime: TIME;
    	fbBtnStart, fbBtnStop: R_TRIG;
    	fbTON: TON;
    END_VAR
    (* КОД ВЫПОЛНЯЕМЫЙ ВСЕГДА *)
    fbBtnStart(CLK := xInBtnStart);
    fbBtnStop(CLK := xInBtnStop);
    xOutError := FALSE;
    IF NOT Init THEN
    	Init := TRUE;
    	NewState := gc_step_0;
    ELSE
    	CASE NewState OF
    	(* Шаг 1 *)
    	    gc_step_0:
    	        (* ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВХОДЕ В ШАГ *)
    	        IF NewState <> OutState THEN
    			OutState := NewState;
    	        END_IF;
    	        (* ДЕЙСТВИЯ *)
    			xOutCtrl := xInBtnStart;
    			(* call sw ctrl timer *)
    			fbTON(IN := TRUE, PT := T#10s);
    	        (* ПЕРЕХОДЫ *)
    	        IF	fbBtnStart.Q AND fbTON.Q THEN NewState := gc_step_1; fbTON(IN := FALSE);
    	        ELSIF УСЛОВИЕ	THEN NewState := НОВОЕ СОСТОЯНИЕ;
    	        END_IF;
    	        (* ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ ШАГА *)
    	        END_IF;
    	(* Шаг 2 *)
    	    gc_step_1:
    			fbTON.PT := T#30s;
    			IF InTime > 0 THEN fbTON.PT := REAL_TO_TIME(InTime * 1000.0); END_IF;
    	        END_IF;
    	        (* ДЕЙСТВИЯ *)
    			xOutCtrl := TRUE;
    			fbTON(IN := TRUE);
    	        (* ПЕРЕХОДЫ *)
    	        IF 		fbBtnStop.Q 	THEN NewState := gc_step_0;
    		ELSIF	fbTON.Q 		THEN NewState := gc_step_2; fbTON(IN := FALSE);
    	        END_IF;
    	        END_IF;
    	(* Шаг 3 *)
    	    gc_step_2:
    	        END_IF;
    	        (* ДЕЙСТВИЯ *)
    			xOutError := TRUE;
    			xOutCtrl := FALSE;
    	        (* ПЕРЕХОДЫ *)
    	       END_IF;
    	        END_IF;
    	(* ОШИБКА СОСТОЯНИЯ *)
    	    ELSE
    	        OutState := gc_step_0;
    	END_CASE;
    	xOutAdd := NewState = gc_step_0 OR gc_step_1;
    END_IF;
    Вот смотрю на варианты и всегда вижу почерк автора...
    Кто-то (как ТС) выход таймера через => делает, но использует лишнюю переменную.
    Кто-то (как и я) через TIMER.Q...
    Сколько людей, столько и решений одной задачи. Поэтому надо свое придумывать, или перенимать наиболее понравившуюся манеру написания...
  1. Первый проект для практики
    от Густаво в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 18:02
  2. Мой первый проект Мастерскада
    от Dimooon в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 29.09.2017, 13:17
  3. Первый проект
    от wunschkind в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.07.2017, 18:22
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 18:40
  5. Первый пришел первый вышел...
    от kanava в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 14:00
