Страница 3 из 35 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 341
Тема: ПР225. Первое щитовое программируемое реле ОВЕН.
  1. #21
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    А чтобы спланировать перспективу, на мой взгляд, надо сразу продумать момент с подключением модулей расширения (по внутренней шине).
    Без модулей расширения нужно будет иметь много вариантов модификаций по входам выходам, неизбежную избыточность и в итоге бОльшую стоимость.
    Именно это (первый абзац) разумное решение, и много раз предлагалось, одну базу с доп.опциями на всю линейку ПР. Но овен упорно идет по второму пути, стратегия такая, чтоб при желании пользователя как то изменить конфигурацию, прикупив какой-то модуль, он этого не смог сделать, а покупал новый прибор. Недоделанный как правило, с косяками которых на предыдущих не было. Опросы общественности -это не результата. Разработка ради разработки. Как то Марии Мильчаковой даже пример высылал, после очередного опроса, как делают другие производители и не бояться.
  2. #22
    Цитата Сообщение от cond33 Посмотреть сообщение
    Если вы ещё не закончили проектирование ПР225, можно попробовать добавить новую шину к нему. Старую шину всё равно не получится использовать в данном реле. А для обратной совместимости, на первое время, сделать активный переходник на модули старого образца.
    Про шину все понимаем. На данный момент идет активная проработка в сторону поддержки новой шины. В этом продукте ее точно не будет. Новой шины. В следующем, с Touch уже планирую. Но это не прям ближайшая перспектива.
    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    Да дело не в упущение, если судить по опыту внедрения, то обычно делают на одном и том же ПР. К примеру ПР200 и вперед. К тому же если говорите о развитие линейки, то кардинальных отличий то нет. Пара интерфейсов, быстрые входа, немного с переменными поигрались - но то же самое можно было сделать и с ПР200, просто Вы ограничили его развитие по сути.
    Ну глобально да. Я и говорю, что ПР205 это развитие ПР200. И относитесь к нему как к ПР200 Внешне действительно это прибор, отличающийся экраном и Ethernet. Но внутри была проделана гипер большая работа. Создана новая программно-аппаратная платформа.
    Вот эта хорошая новость. Если конечно это будет все же отдельная панель. А не очередной ПР325.
    Это будет панельный ПР. Но будут модификации без входов\ выходов.
    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    А когда на тестирование начнете задавать?
    Предварительно, опытные образцы появятся в 1 кв. 2024. Но мы будем держать в курсе. Записывайтесь a.nikolaev@owen.ru
    Мне тоже кажется, что ПР200 (205) как раз недостаёт щитовой модификации, чтобы без этих выкрутасов с "открывающимися крышками".
    Планируем.
    Спасибо, что подсказываете нам. И Ваш сценарий понятен. Но есть еще и сценарии клиентов другого типа. У нас их много и разные - ОЕМ, СИ, КП.
    Пока могу только сказать, что мы активно смотрим в эту сторону. Двигаемся пока в нее не активно, но смотрим ну очень активно
  3. #23
    То есть подключение модулей к ПР щитового исполнения вообще не будет предусмотрено?
  4. #24
    Чип RS485, стоит копейки. Поставьте его в новую ПР225 прямо на плату и сделайте соединение с модулями по 485. Для совместимости с модулями ПР, переходник 485-UART, который втыкается прямо в модуль и дальше шлейфом как раньше.
    Решится и вынос панели на дверцу шкафа 2 проводками и до модулей можно дотянуть на любое расстояние, а не 10 см. Кроме того можно будет использовать и другие модули, типа МВ110-8А (АС), конфигурация будет намного гибче.
    У меня на столе несколько щитовых приборов Российской фирмы, один RS485 для модулей, второй для связи с верхним уровнем, всё просто и давно применяется.
    Оно и у некоторых не Российских так сделано , интерфейс для модулей RS485, только протокол свой какой-то, другой для этих целей, для связи модулей.
    И еще, не конкретно предлагаемой модели , а к условно "базе" , было бы не плохо иметь возможность модифицировать пользователю , хотя бы в небольших пределах. То же ПР200, возможность добавить (поменять) АО , как интерфейсные платы, или добавить какие то входа , выходы . Докупил платку, изменил прошивку самостоятельно и все дела. Но это конечно же никогда не будет сделано. Как и групповой запрос модбас . Будут новые сырые модели.
  5. #25
    Заигрывать с аудиторией ардуино, "собери себе контроллер сам" действительно пока не планируем.
    А вот кейс с групповым запросом стоит. Но сделать быстро, и просто не получается. Так что он, к сожалению, продолжает откладываться. Но не убран с доски.
  6. #26
    13,630
    Николаев Андрей почему вдруг заигрывание? пример с ПР200 привели же.
    1. покупается с одним интерфейсом (предположим впаян), второй если что докупается по необходимости и вставляется как на ПР200
    2. Имеем выходы АО, докупаем К и меняем АО на К...
    То есть заказали одно, потом что-то изменили и получили другое. Основа та же.
    Так же вариант с экраном. Купили без экрана, понадобился, сняли переднюю панель заглушку, подключили экран с кнопками. Не ИПП120, а просто экран допустим как на ПР200, только желательно 4-х строчный. Или при помощи шлейфа его на морду щитка.
  7. #27
    04.09.2012
    Омск
    328
    Ну реализует Овен это, на фоне огромного количества конфигурация и моделей ПР - еще и платы выходов для каждой модели. Не получится из этого толку - раньше может быть, а теперь "алга".
    Просто со слов Андрея понятно, что в принципе мы как интеграторы особо не интересны:
    Так что это больше из серии спросить, потому что получение общественного мнения важно и должно быть (фраза: при разработке учитывались пожелание пользователей и т.д).
    А вот стратегия и направления это другое. Там не нужно наше мнение.
  8. #28
    Добрый день коллеги.
    Закончили опрос по ПР225.
    Формируем финальный вид прибора. Выложу тут.
    По результатам запланировали сделать дополнительно целый ряд модификаций:
    • Без входов и выходов.
    • С дискретными входами на 220В.
    • С быстрыми входами и выходами.
    • С аналоговыми входами для опроса термопар и низкоомных термосопротивлений.
    Будем думать над модификациями, с бОльшим количеством входов и выходов. В том числе с входами для опроса датчиков веса (Тензо) и уровня (кондуктометрии).
  9. #29
    Мы достаточно серьезно прорабатывали ранее такой вариант. Реализация таких устройств сложнее и дороже. Причем выше и себестоимость. И стоимость владения. Я не говорю про риски того, что не Вы, а кто-то на объекте полезет внутрь прибора, будет что-то вынимать, вставлять, оно у него не заработает. Вы же не себе домой проект делаете.
    Есть компании, которые такие продукты делают. Не сильно они на промышленном рынке применяются.
    Про "алга" согласен полностью.
    А вот интеграторы - это один из наших любимых типов клиента. СИ - в нашем сленге как раз системные интеграторы.
    Ваше мнение нужно и интересно. И если мы говорим про стратегию - там действительно невозможно учесть все мнения и пожелания.
    А вот в тактике, а ПР225 это уже не столько про стратегию, сколько про реализацию, пожелания и предложения вполне учитываются. Но, конечно, финальный продукт все-равно не сможет удовлетворить всех.
    Как вы заметили - такое количество модификаций как раз для того, чтобы постараться сделать прибор, для максимально большого количества пользователей.
  10. #30
    А для какаих задач нужен ПР больше, чем с 2-мя модулями?
  1. ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1216
    Последнее сообщение: 18.09.2026, 15:06
  2. Программируемое реле Овен ПР200 - копия проекта
    от eldenm в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.01.2020, 09:33
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  5. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
