Страница 3 из 14 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 137
Тема: Датчик уровня топлива для генератора
  1. #21
    Может лучше использовать адекватную емкость для топлива а не городить огород из автомобильного датчика от греха подальше?
    Это будет план "Б".
  2. #22
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Сначала мультиметром протестируйте. Тут есть небольшой недостаток - 12 вольт не особо стабильны. Но и требования к точности тоже так себе. Да и линейность датчика вряд ли идеальна. Можно, конечно, делитель запитать от какого-нибудь стабилизатора, типа L7809, но, думаю, это излишне.
    Без стабилизации напряжения питания делителя точность измерения будет плохая.
  3. #23
    Стабилизатор мне предварительно согласились спаять
  4. #24
    А что там память ? Одна микросхема с тремя выводоми.
  5. #25
    Мерить лучше не напряжение, а ток. Помехи будут меньше влиять. Последовательно с реостатом датчика надо поставить резистор 470 Ом. При изменении сопротивления датчика от 190 до 0 Ом ток в цепи будет меняться от 13,... до 19,... мА. Далее получившийся график надо преобразовать в рабочий график (при помощи функции на ST), у которого функция меняется в диапазоне 0...100%.
  6. #26
    Ну просто вы не в курсе просто, как я паяю. А выглядеть должно все аккуратно, с клеммниками для подключения проводов.
  7. #27
    Можно даже на WAGOшках собрать.Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #28
    не мешай, мы тут уже ставки сделали
  9. #29
    Если источник питания аккумулятор, то электролитические конденсаторы ставить не надо. Достаточно 2 кирамических по 0,33 МКФ.
    Последний раз редактировалось IVM; 22.01.2023 в 18:30.
  10. #30
    посмотрите в сторону оборудования систем мониторинга транспорта.
    Там ДУТы точно есть и всех видов, но многие датчики работают по фирменным протоколам, так как контроллеры верхнего уровня у них свои, в том числе и с готовым мониторингом через интернет.
    В любом случае, что-то мне кажется это будет лучше и надёжнее, чем этот лютый колхоз с очень низкой взрывобезопасностью
    в таком деле лучше перебдеть, чем потом сидеть у следака и подписывать протоколы
  1. Учет топлива ПР200+поплавковый датчик уровня
    от Ruslan Bort в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.12.2020, 11:47
  2. Бесконтактный датчик уровня топлива для самоходной техники
    от Вадимыч в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.03.2019, 04:48
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 16:45
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 08:37
  5. СИ-8 и датчик уровня топлива
    от pppmaxa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 06:42
