Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 82
Тема: Построение дискретных систем автоматизации на базе программируемого реле ПР 200
    Очень похоже, что препод поимел и всех выложивших программу ))) По заданию кнопки SB2 и переключатели SQ1 и SQ3 нормально замкнутые. И программы работать не будут, точнее будут, но неправильно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.12.2022 в 22:09.
    10,664
    есть таблица соответствия и программа её повторяет, как там с железом кто будет смотреть, собирается не стенд а просто проверяется в эмуляции
    09.12.2013
    2,161
    Вот, без минимизации. Только вынес за скобки кнопки, потому что они прям на глаза бросаются.
    9,841
    Можно так упростить эту конструкцию:
    13,510
    самое забавное, что это делается одним-двумя макросами от AI, аналогами от ZelioLogic, но тут блин условие AND, OR, NOT требуется , препод наверное не поймет...
    9,841
    Я ранее на форуме выкладывал макрос ПЗУ на 257 ячеек, считай состояний, это соответствует 8 дискретным входам(здесь всего 5) и 32 дискретным выходам(здесь всего 2), то есть в 128 раз превосходит текущие потребности(в 8 раз по количеству состояний входов и в 16 раз по количеству выходов) , в смысле, и одного макроса с избытком хватит!
    Вот проект с макросом:
    Стенд_пример_3.owle
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.12.2022 в 21:57.
    10,664
    Цитата Сообщение от Дишка Посмотреть сообщение
    Помогите пожалуйста выполнить.
    если плохо идет анализ синтез логических схем, можно воспользоваться sklearn на питоне. Составить полную таблицу соответствия, скормить её RandomForestClassifier, результат отправить в построение дерева и получить для каждого КМ подобные рисунки owen1.png и owen2.png, а по ним уже составить схему в ОЛ
    добрый ночи, если не трудно могли бы проверить и помочь с решением. Буду очень благодарен
    Безымянный.png Согласно таблицы. Что внутри макроса догадаться не сложно.
    09.12.2013
    2,161
    Вот, подробно заморочился
    Scan.pdf
    Нюанс: программа сделана именно по таблице истинности. Т.е., переменная равна нулю тогда, когда соответствующая кнопка или концевик разомкнут (а то там в схеме есть нормально замкнутые контакты)
    А по вашей программе, вот, так правильно
    Последний раз редактировалось Dimensy; 04.12.2023 в 12:37.
  1. Разработка программируемого реле в щитовом исполнении
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 16.11.2020, 14:36
  2. Построение системы контроля параметров на базе ОВЕН.
    от Вадим Александрович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 21:10
  3. Искрогашение на реле дискретных выходов
    от Михаил Иванович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.11.2012, 09:04
  4. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 15:36
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 15:22
