Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 81
Тема: ПР200 как использовать функциональные кнопки в программе?
    13,581
    "а зачем это вам надо" От исходников ОЛ толку мало, еще необходимы исходники самой ПР, что в нее прошивается.
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Это ОС на обычный ARM. Причём АРМ копеечный.
    Заплатили за ПР200-24.5.2.0 $316, вот жду. Себестоимость такой железяки, пусть $100.
    Но ОВЕН сертифицирован, и организациям пофигу $100 или $316 платить. Мне тоже.
    Для себя я и AVR поставлю за 3 рубля.
    Пока девайс не привезли - пишу в эмуляторе на ST.
    Слава богу ST там появился!!!
    13,581
    ПавелП ну вы же не будете каждый раз перепиливать ОЛ, что-то добавив. А разбираться в декомпилированном варианте без исходников это жесть... по себе знаю...
    01.11.2022
    524
    Ха. Не надо ничего переписывать!
    Но проприетарный софт надо получше изучить, прежде чем ему доверять свою судьбу!
    Потери от глюков могут быть фатальными...
    Раз уж в этой теме разговор идет про кнопки, может кто мне подскажет, у меня на пр200 нет свободных входов чтобы поставить кнопку без фиксации , мне надо сделать сброс аварий с меню экрана, как это сделать мы могееем суть такова, на экран выводим ввод/вывод булеан или инт флоат, селектом выбираем наш нолик, кнопочками меняем нолик на единичку, жмем ОК и в программе сбросилась переменная, но затем надо эту единичку опять селектом и стрелочкой вернуть в нолик и нажать ОК иначе это состояние так и останется включенным а возможно ли как нибудь сделать так чтобы оно само себя вернуло в исходное состаяние по типу кнопки без фиксации.
    09.12.2013
    2,220
    Вот так это делается https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post395457
    хорошо, тогда как включить расширеный режим в свойствах у меня в свойствах переменной, такого нет.свойства.jpg
    Последний раз редактировалось corado; 07.12.2022 в 01:08.
    09.12.2013
    2,220
    Такое свойство имеют переменные, которые расположены на экране
    спасибо за подсказку, буду пробовать
    Добрый день! Подскажите пожалуйста реле ПР200-220.220.2.1.0 Не получается сделать. Нужно с панели задать допустим 100 часов, включается обратный отсчет и на DO подаются раз в две секунды импульсы через бленкер вкл, выклю, идет счет импульсов это я сделал на панели. А вот задачу времени с панели времени и пуска с панели при заданном времени не получается. Смысл такой задаю часы (идет обратный отсчет) с панели реле работают и считают срабатывания, по окончанию вижу сколько срабатываний было времени и что время закончилось, если свет отключили, то при включении счетчики и время просто с того же момента должны начать. И если возможно, то подробно для новичка, не вырезая элементарные вещи из контеста
  1. Кнопки в ПР200
    от KIPSHOP в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 17.09.2022, 17:07
  2. ПЛК73 (Функциональные кнопки)
    от necro в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:03
  3. Событие по нажатию кнопки в ПР200
    от KIPSA в разделе Разработки
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 11:51
  4. Кнопки для уставок таймера ПР200
    от voronovskii_a в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 19:48
  5. ПР200 кнопки с сопротивлением
    от Orbes в разделе Программируемые реле
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 08:21
