Показано с 21 по 30 из 58
Тема: Выбор ПЛК
    Какие конкретно модули?
    13,510
    https://aliexpress.ru/item/100500682...00038427272932
    Играюсь с такой штукой на Linux (ubuntu 20.04) Там есть и 10" и кажется больше. Наличие 2-х портов RS485 и вроде еще есть TTL и RS232.
    Ну дальше каждый сам выбирает, что на нее установить. CodeSys, openPLC или какую Scada.
    экран тушить пока не научился только. В остальном норма.
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Там ,скорее всего, время цикла сильно скачет. Были у меня удивительные приколы с импортными шкафами с пром ПК с вебмордой.
    13,510
    SBER а так ли важна продолжительность цикла например в вентиляции или кондиционировании?
    Вон некоторые ПЛК с наглухо зашитым циклом в 100 мс (какой-то наш для вентиляшки) и 300 мс Carel PcO3 и ничего, работают
    p.s. у Carel фильтрация по входам 300мс, что сами понимаете не имеет смысла какое там время цикла самой программы на самом деле.
    з.ы. у меня там будет крутиться программа в потоке, которой я могу задавать время цикла на основе Threading.Sleep могу поставить 0, соответственно время выполнения полностью зависит от ОС и количества потоков вообще... полагаю для многих задач вполне допустимо.
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Если все задачи медленные, то проблемы вряд ли будут.
    Есть хоть что то требующее реакции в пределах 100 мс или стабильного времени цикла - здраствуй гемморой.
    13,510
    Ну, не надо так вот. Станки ЧПУ на Windows CE работают, или на простых Windows, и ничего. А там позиционирование.
    Если ОС не перегружена всякими свистульками, то нормально. Собственно ПЛК200 на Linux с CodeSys, не вызывает же каких-то проблем.
    Alex_NN, для описанной задачи веб-визуализация более чем подходит. Придётся повозиться с конфигурацией задач, и реализацией обмена по полевым шинам (т.к. шаблоны для такого не годятся), но когда хорошо в этом разберётесь, возможно уже и не захотите переходить в какие-то другие среды разработки и громоздкий тиа будете вспоминать как страшный сон. В визуализации 3.5 фигово только с архивными графиками (но вроде Овен библиотеку какую-то выкатывал) ну и то, что графические компоненты по первости придётся ручками набивать.
    На самом деле уже почти раздумал в следующем аналогичном проекте переходить на CODESYS 3.5 поскольку импорт из CODESYS 2.3 программы, написанной на LD, - это лютый трэш.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35574&page=4.
    Нет никакого желания в этом случае писать все заново. Ручками я и в прошлый раз хорошо поработал) Но там, как говорится - нужда заставила.
    Проще в существующий отлаженный проект внести изменения, и всё готово!
    В новых проектах - другое дело...
    И TIA вовсе не громоздкий, а хорошо проработанный.
    Последний раз редактировалось Alex_NN; 30.09.2024 в 13:35.
    Лютый треш, это писать программы на LD, при наличии CFC и ST. Программа получается компактней в разы и портируестя без проблем.
    Может вам подумать про изучения языка лучше?
    Овен даже программируемые реле на ST перевёл.
    Даже не пытайтесь развести меня на холивар о выборе языка программирования.)
    Лютый трэш - это думать, что в АСУТП чем компактнее программа, тем она лучше. В АСУТП чем понятнее программа, тем она лучше. И различные языки программирования в этом отличное подспорье.
    Последний раз редактировалось Alex_NN; 30.09.2024 в 18:51.
  1. Выбор ПИД-регулятора.
    от Сергей 83 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 14:13
  2. Выбор ПЛК
    от sancta в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.10.2016, 11:28
  3. выбор POU
    от Владиславыч в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.06.2015, 15:32
  4. Выбор ПЛК
    от Rus в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 14:38
  5. Выбор ПЧВ
    от Юдин Юрий в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 14:16
