Показано с 21 по 30 из 36
Тема: ПЛК73+чтение данных по modbus rtu.
  1. #21
    Цитата Сообщение от Ильяс94 Посмотреть сообщение
    Вложение 62287
    Тяжеловато мне в ST ориентироваться( Пытаюсь Ваш пример соотнести с примером FBD. Не могу правильно склеить два регистра во FLOAT, данные на выходе не правильно отображаются(
    Во первых таким способом из двух байт, вы соберёте только WORD, REAL- состоит из 4 байт или из 2 WORD.
    а на ST одну строку, при чём с правильным расположением байт. Нафиг этот FBD.
    Код:
     ptr_D:=ADR(d); ptr_D^:=buffer[3];       ptr_D:=ptr_D+1; ptr_D^:=buffer[2];      ptr_D:=ptr_D+1; ptr_D^:=buffer[1];       ptr_D:=ptr_D+1; ptr_D^:=buffer[0];
    У вас подход неверный, копируете блок полностью к себе в программу, а вызываете его уже в CFC квадратиком. Привыкайте комбинировать языки. Можно через экспорт, импорт, можно просто копипастом, чем ST и хорош. И используете блок, как например таймер, только ФБ пользовательский, а не библиотечный. Вызывать, вставлять название ФБ можно через F2. На скрине REAL получен из 2 WORD.
    1 Функц блок на ST.jpgНадеюсь вы данные правильно на вход подаёте из адресов REAL и в правильной последовательности.
    И ещё, не надо всё сразу копировать в одну программу. Берёте пример опроса блока на ST и его используете, изменяя под себя. Потом след кусок и т. д. Потом просто соберёте программу из рабочих кусков.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.08.2022 в 10:06.
  2. #22
    kondor3000, Вы так человека еще больше запутаете.
    Зачем "10" промежуточных операций? Сначала клеим байты в WORD'ы, потом WORD'ы в REAL'ы... А сразу 4 байта в REAL в правильной последовательности одной функцией?
    Вообще, ТС нужно для начала разобраться с типами значений, а то он, на мой взгляд, слишком далеко решил "шагнуть" с ходу... "не зная броду"...
    Последний раз редактировалось Spawn; 26.08.2022 в 11:30.
  3. #23
    Spawn, вы плохо посмотрели, первая половина последнего сообщения относится к склейке REAL прямо из буфера.
    Он сам себя путает, не зная основ.
    Проще уже некуда, взял пример на ST, адаптировал под себя, поменяв адрес модуля и адреса регистров,
    нет он взял FBD, где надо ещё дописывать большую часть, только потому, что пример для ПЛК63
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.08.2022 в 14:20.
  4. #24
    Я почему то подумал, что на FBD будет проще адаптировать под себя. Попробую на ST.
  5. #25
    Адаптировал ST по свои регистры. Не правильно отображаются данные, Надо правильно разобрать буфер, не могу понять пока, что как это сделать правильно. В карте регистров ведомого устройства, написано что данные типа float.
  6. #26
    Буфер это массив байт, счёт идёт с нуля, [0], [1], [2], [3], ( условно назовём их 1,2,3,4),
    в переменной REAL 4 байта или 2 регистра, соответственно если отображение неправильное, значит есть 3 варианта, переставить их как:
    2143- переставить байты,
    3412 - переставить регистры,
    4321 - переставить байты и регистры.
    Какие адреса вы читаете? Выложите пример своего проекта ( в расширенном режиме).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.08.2022 в 20:47.
  7. #27
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,190
    Можно вообще ничего не делать а прям на девайсе настроить порядок байт.
    Автор хоть РЭ на свой девайс читал на пол-страницы выше картинки из поста #19 ?
  8. #28
    Действительно, порядок байт можно настроить в приборе 1 Порядок байт в ИМ2300.jpg
    Но я бы для тренировки переставил в программе), как написал выше. И главное, по какому адресу читаете ?
    Физический и логический отличаются на 1, от этого тоже зависит правильность чтения.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.08.2022 в 23:26.
  9. #29
    Код:
    Я получил нужные мне переменные. Как совместить ST и FBD (или CFC) что бы можно было подключить библиотеку showreal для вывода на ЖКИ ПЛК73? Я пробую добавить действие ставлю блок showreal ко входу блока пишу название переменной, загружаю в контроллер. В итоге экран контроллера пустой. Так же пробовал добавлять объект в виде ФБ и программы, делаю там аналогично, так же пустой экран.Безымянный.png
    • Тип файла: png 222.png (397.8 Кб, Просмотров: 11)
  10. #30
    На вашем скрине вызов блока серым цветом, т. e. он не вызван в программе.
    Для чего вам скрин примера вывода блока давал? и Писал, что блоки можно выводить как например Таймеры. Надо объявить экземпляр ФБ в верхней части, например
    TON1 : TON ;
    и вызвать в самой программе. Это делается с помощью F2 на ST.
    У вас ShowReal - это функция и её проще вызвать прямо в программе, тоже по F2, выбрать библиотеку и нужную функцию. А потом подставить на входы нужное.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.08.2022 в 14:30.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.05.2022, 12:59
  2. ПЛК73: Чтение и запись переменных из конфигурации ПЛК
    от Солнечный заяц в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 02.03.2021, 16:24
  3. ПЛК73 Чтение МВ110-16Д через Modbus
    от Зинец Олег в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 05.11.2020, 18:13
  4. Чтение/запись данных по Modbus панели СП310
    от _Алексей_ в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 29.08.2018, 07:43
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.09.2016, 00:56
