Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Как реализовать управление светом через ШИМ?
  1. #21
    Юрий делал видео про рецепты. Это Ваш вариант. В двух словах счетчик и пара мультиплексоров которые с выхода будут писать уставки на Ваш генератор ШИМ. Менять будете подовая единичку на вход счётчика.
  2. #22
    09.12.2013
    1,942
    Цитата Сообщение от ProRus Посмотреть сообщение
    Спасибо! Я попробую, по результату отпишусь. Может этой освещенности мне хватит. А бп будет работать на 30-ти процентах.
    Извините, что ввел в заблуждение, но rovki, пожалуй, прав - вы можете с помощью ШИМ нормально управлять светом, но подавать нужно будет 10В
  3. #23
    Led driver попробуйте подключить по первой схеме, если не заработает, тогда по второй.
    В Owen logic переключите выход в режим ШИМ (для примера взял 16 выход). Период настройте 10 мс, минимальный импульс ШИМ 0 мс.
    Регулировать яркость можно задавая число с плавающей точкой на выходе от 0 до 1.
  4. #24
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Огромное спасибо!!!
    Первый вариант работает. Единственное, что не тухнет полностью, остается остаточное напряжение.
    Но мне главное полное свечение и промежуточные значения до 30%. При такой схеме получилось как раз 20% остаточное свечение при 1-це в переменной.
    А выключать я все равно планировал при помощи промежуточного реле, снимая напряжение на блоке питания полностью.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.07.2023, 21:30
  2. Первые программы. Управление светом и вентилятором .
    от bobaru в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 11.12.2019, 10:46
  3. СП270 как реализовать двойное управление
    от Pleonix в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 13:02
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 09:20
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 22:39
