Показано с 21 по 30 из 47
Тема: Точность измерения температуры на ПР200
  1. #21
    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Друзья, забудьте про измерение температуры с помощью ПР200! Накрайняк, если точность нафиг не нужна, можно только Pt1000 использовать. Никакой линейности там нет, а при 50 Ом - вообще измерение в шумах ведется...
    Ну показывает же что-то. И даже на правду похоже.
    Для измерения температуры на улице и включения обогрева ниже 0 - большая точность не нужна.
  2. #22
    Цитата Сообщение от K123 Посмотреть сообщение
    Сопротивление этих проводов тоже измерялось. Поправка введена на макрос в OL.
    Единственное, что не знаю - переходные сопротивления на разрывном клеммнике ПР200
    Измерялось и калибровалось, это разные вещи, вот вам и ответ почему разные показания. На каждые 0,1 Ом разница 0,5 градуса. Поэтому и надо использовать 3 проводную схему как минимум. И не ПР200 тоже.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.12.2021 в 12:11.
  3. #23
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Да пофиг там на трехпроводную. Вы что, реально думаете, что ПР200 доли Ома сможет измерить???!!!!
  4. #24
    Так если он на 5-7 градусов промахивается можно и с такой задачей пролететь.
  5. #25
    4,192
    Цитата Сообщение от Юра54 Посмотреть сообщение
    Нет, не взлетит! Там тот же 12 разрядный АЦП, те же пределы измерения. Только максимальная приведенная погрешность написана 0,25%, а не 0,5. То есть будет не +-20 Ом, а +- 10 Ом. И соответственно +-46 С. По факту же вообще ничего не изменится.
    Смешно слушать
    В ПРМ-3 измеренные значения будут не в Омах, а сразу в градусах
    И 0,25% задано для температуры. И для диапазона 200 + 50 = 250 град, 0.25%будет +-0,625 градусов!
    Последний раз редактировалось petera; 07.12.2021 в 12:38.
  6. #26
    на предыдущей странице я описал действия, в результате которых погрешность можно свести к разумному минимуму (смотря для каких применений), никаких 5-7 градусов разницы нет. График 50М точно повторяет график PT1000. Разница показаний м/у 50М и PT1000 - это уже второй вопрос, который тоже решаем, но мне оно не надо.
    Последний раз редактировалось K123; 07.12.2021 в 12:46.
  7. #27
    Модуль расширения ПРМ-3 https://owen.ru/product/prm не рассматривается?
    Всё, что не входит в сертифицированные средства измерений, у нас в принципе не рассматривается.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.12.2021 в 13:25.
  8. #28
    здравствуйте! Игрался с пр200 с датчиками NTC10K и 2K измерения от -20 до +30 разница от обычного уличного градусника +-1гр.. калибровку не делал, провод витая пара, и шввп.. При том если не ошибаюсь у пр200 заявлено 4000Ом
  9. #29
    А сейчас делаю автоматику для мазутной горелки! Почитав выше задумался использовать ли 50м!? Так как проект реальный (базовая котельная)!
  10. #30
    Я даже больше скажу, если постараться с NTC можно настроить не хуже чем ДТС, но это нужно несколько раз подбирать коэффициенты, считать формулы.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  1. Точность получения температуры в ТРМ138 по modbus
    от SEvgeniy в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.06.2020, 09:58
  2. Точность измерения ПР-200
    от Сема в разделе Программируемые реле
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 16:59
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  4. МОДУС 5640 измерения температуры
    от CheeryNick в разделе Модули ввода-вывода
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 02:28
  5. Точность измерения при 4-20мА
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 19:26
