Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Точность измерения при 4-20мА
    По умолчанию Точность измерения при 4-20мА
    Прошу помощи в следующем вопросе. Есть весы с НПВ 20 000кг. Весовой блок имеет выход 4-20мА. Весовой блок подключаем к ПЛК 154-А-М как аналоговый вход. При работе весового блока, значение разброса"нуля" прыгает около 0,09мА (грубо 0,1мА) При диапазоне взвешивания 0-20000кг, на 0,1мА приходится 125кг! Как вы считаете, прыжки нуля с разбегом в 0,1мА это норма или должно быть стабильнее? Или как повысить точность измерения? Заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось servo; 14.02.2012 в 19:16.
    0,1мА при шкале (4 - 20) мА составляет 0,625% (приведенная погрешность). В РЭ на ПЛК154 ничего не сказано о точности измерительного тракта. Описания типа средства измерения на сайте нет. Остается только гадать - это в пределах нормы или нет.
    И еще, если при нулевой массе на весах на выходе нормируещего преобразователя (масса/ток) присутствует ненулевой ток (0,1 мА), то это не проблема ПЛК, а проблема преобразователя с которым и надо разбираться.
    Последний раз редактировалось IVM; 15.02.2012 в 16:09.
    Вес лучше передавать в цифре из соображений точности.
    При сигнале 4...20мА с диапазоном до 20 000 кг. погрешность в 125кг. это нормально, т.к. нужно учитывать не только погрешность измерительных входов ПЛК, но и погрешность нормирующего тензопреобразователя.
    Если есть возможность - рассмотрите вариант замены весового блока на блок с MODBUS-выходом - МВ110-1ТД от ОВЕН, или Z-SG от SENECA.
    Точность будет значительно выше.
    10.12.2009
    Воронеж
    686
    Весовой блок часом не Микросим производства нпп Метра?
    10.12.2009
    Воронеж
    686
    Это вы полную ересь сказали. Как проходить весоповерку? Сертифицировать полученный гибрид?
    Последний раз редактировалось SBER; 22.03.2012 в 18:57.
    Цитата Сообщение от SBER Посмотреть сообщение
    Это вы полную ересь сказали. Как проходить весоповерку? Сертифи цировать полученный гибрид?
    Очень просто. Оформляете комплект документации, составляете программу испытаний, пишите заявку, платите бабки (основной момент), приглашаете представителя аккредитованной организации, проводите испытания, составляете протокол. Если Вы уложились в заявленную точность, то все в порядке. А уж на чем сделана Ваша весоизмерительная система - дело десятое. Если испытания завершились успешно и с докумкнтацией все в порядке внесут систему в реестр средств измерения и делу конец.
    Последний раз редактировалось IVM; 22.03.2012 в 17:26.
    10,603
    Я вот тоже в этом совете плюсов не увидел. А в чем разница, что сигнал будет заведен в ПЛК или в модуль, у которого просто есть "цифровая" связь с ПЛК, в чем повышение точности? тут это можно связать с длинной кабеля от измерительного устройства, так это понятие относительное, можно и ПЛК ближе разместить
    10.12.2009
    Воронеж
    686
    Что собой представляет дозатор? В прошлом году сооружал из конвейерных весов, плк110, мв110ас и шнайдеровского частотника систему весового дозирования. Там производительность постоянно скакала из-за неоднородности продукта.
    Какая длинна кабеля, тип кабеля, тип прокладки (групповая, одиночная)?
    Тут имеется ввиду сигнал с тензодатчика в мВ, а не сигнал 4...20 мА Вашего весового блока.
    Т.е. предлагается заменить весовой блок на другой, у которого значение измеренного веса передается в цифре по ModBUS.
    Таким образом мы избавляемся от погрешности ЦАП при формировании сигнала 4...20 мА для контроллера, а также от погрешности АЦП при последующем переводе этого же сигнала обратно в цифру на ПЛК.
  1. ТРМ151-01 точность
    от maxlabt в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 21:51
  2. Точность часов ПЛК 150.
    от Моисеев Алексей в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 18:28
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.10.2009, 10:01
  4. Точность FLOAT !!!
    от Cherns в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 18:05
  5. время измерения анал. вх. плк-150
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.11.2007, 18:00
