Показано с 21 по 30 из 32
Тема: ПЛК210 TCP Client нужен рабочий пример
  1. #21
    27.01.2015
    13,951
    1. Прочитайте, пожалуйста, статью по моей ссылке выше, чтобы отключить эмуляцию и запустить виртуальный контроллер.
    2. Я предлагал проверить связь виртуального контроллера и esp, а не виртуального контроллера и Hercules.
  2. #22
    В эмуляции, естественно, работать не будет.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post296706
    Подключиться не получается: какой Gateway выбирать и потом какой активный путь прописывать?
    Кстати,вроде запустил через иконку в трее виртуальный контроллер, а кликаю опять на иконке - пункт запуска не стал серым - по идее не запустился. Сколько не кликал - не запускается
  3. #23
    27.01.2015
    13,951
    Gateway - localhost, потом Сканирование сети сделать.
    Через Пуск - Программы запустите.
  4. #24
    Перезагрузка Windows помогла. Есть связь с esp8266!
  5. #25
    27.01.2015
    13,951
    Ок, т.е. проблема точно не в проекте.
    Тогда я предлагаю подключить ПЛК напрямую к ПК и проверить, не связана ли проблема с какими-то настройками роутера, исключив его из системы.
  6. #26
    Подключил на прямую, адрес исправил на 192.168.1.1 (забыл переменную открыть)
  7. #27
  8. #28
    А пинг с ПЛК до ПК вообще есть?
  9. #29
  10. #30
    Хорошо
    Последний раз редактировалось -=Vovka=-; 30.04.2021 в 22:58.
  1. нужен пример спк1хх(m01)+ТРМ151
    от ra3xbt в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 26.01.2021, 14:36
  2. Рабочий пример протокола обмена для ТРМ202 PP
    от GennadyZ6 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 04:55
  3. Нужен пример регулятора
    от Слава1974 в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 06:22
  4. нужен пример ПИД
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 09:32
  5. нужен пример для Opc сервера
    от Alor в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 22.11.2007, 14:35
