Страница 3 из 15 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 167
Тема: ПР200 и ST
    12,151
    Как помню статистику 70%или80% всех ПЛК в мире работают на LD. Программируемые реле в основном на FBD .
    Как помню статистику 70%или80% всех ПЛК в мире работают на LD. Программируемые реле в основном на FBD.
    https://controleng.ru/wp-content/upl...630eaf.gif.gif
    Ерунду про то, что 70% или 80% всех ПЛК в мире работают на LD писать не надо.
    То что представлено в диаграмме надо понимать так: в 2007 г. в 95% производимых в мире ПЛК была возможность программирования ПЛК на LD. Но это не означает, что 95% пользователей программировали ПЛК на LD. LD удобен при программировании релейных схем, но это весьма примитивный язык и далеко на нем не уедешь. В диаграмме представлены данные на 2007 г., которые не отражают нынешние реалии.
    Если в ОВЕН действительно сделают возможным программирования своих ПР на ST, то это будет огромным плюсом. Также надо заметить, что никто не принуждает программировать ПР на ST. Каждый будет выбирать тот язык, который ему удобен.
    Последний раз редактировалось IVM; 18.04.2021 в 13:08.
    12,151
    Быть может потому что это статистику делают проекты которые заменяются 1..5 физических реле ? я не про Вас)))
    Дураков мало ,что бы из пушки стрелять по воробьям . Кроме того я говорю о том на каких языках работает большенство ПЛК в мире (выпускаются) ,а не о том какие проекты делаются на них . Тут надо быть или законодателем моды или следовать мировой тенденции и не изобретать велосипед (сам же велосипед совершенствовать можно и нужно) ибо неизвестно как сие чудо(мутант) отзовется...
    Вот из нескольких источников -
    Встречал , но сейчас не нашел более свежие данные , но тенденция пока такая же .
    Последний раз редактировалось rovki; 18.04.2021 в 12:33.
    Это американский рынок, американская школа. Ну, и страны их инженерной школы.
    Европейская школа ближе к ФБД, как бы они не назывались.
    12,151
    А ST , то где ?
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Если бы все всегда делали одинаково, никакого развития бы не было.
    12,151
    Вы бы еще сслыку на свои догадки дали бы ,цены бы не было
    Вы много видели ПЛК которые многоязычные ?
    И не показалась странным- зачем давать возможность работать на LD , который по вашему мнению не используется ,а просто довесок
    Последний раз редактировалось rovki; 18.04.2021 в 13:03.
    Достаточно много, причем со своими средами разработки.
    12,151
    В штуках, сколько ? Речь не про свои среды разработки ... Да и вопрос вроде не вам задавал ...
    Посмотрите список ПЛК, которые программируются в среде CODESYS, он огромен.
  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
