Страница 3 из 17 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 167
Тема: ПР200 и ST
  1. #21
    12,159
    Вам контроллеров не хватает? Пишите программы для них, я не указываю, просто от этого всем хуже будет, даже Вам, стоимость реле ниже, Вам за аналогичную программу могут меньше заплатить!
    Пусть у каждого будет своё поле и он на нём будет "пастись", не надо поля других пытаться захватить, а то люди станут голодными и злыми, боюсь, ни к чему хорошему это не приведёт!
    Согласен , как это чудо отзовется не известно . Одно знаю точно ,кто схемы рисует ,тот и будет рисовать дальше (и в макросах) , а кто все жизнь писал ,то будет раздваивать личность (проект делать , плюясь на FDB , а макросы на ST)/ Вот и спрашивается - а стоит ли ограниченные ресурсы (программисты) отвлекать на нескольких пользователей ,для которых ПЛК роскошь (дорого) и хочется перейти на ПР . Если это можно сделать без ущерба для остальных польpователей FBD (под ущербом я имею ввиду - очередные баги , откладывание сроков реализации пожеланий основных пользователей , удорожание итд) , то я не против- есть, так есть...
  2. #22
    Дураков мало ,что бы из пушки стрелять по воробьям . Кроме того я говорю о том на каких языках работает большенство ПЛК в мире (выпускаются) ,а не о том какие проекты делаются на них . Тут надо быть или законодателем моды или следовать мировой тенденции и не изобретать велосипед (сам же велосипед совершенствовать можно и нужно) ибо неизвестно как сие чудо(мутант) отзовется...
    Вот из нескольких источников -
    https://controleng.ru/wp-content/upl...630eaf.gif.gif
    Встречал , но сейчас не нашел более свежие данные , но тенденция пока такая же .
    Это американский рынок, американская школа. Ну, и страны их инженерной школы.
    Европейская школа ближе к ФБД, как бы они не назывались.
  3. #23
    Как помню статистику 70%или80% всех ПЛК в мире работают на LD. Программируемые реле в основном на FBD.
    Ерунду про то, что 70% или 80% всех ПЛК в мире работают на LD писать не надо.
    То что представлено в диаграмме надо понимать так: в 2007 г. в 95% производимых в мире ПЛК была возможность программирования ПЛК на LD. Но это не означает, что 95% пользователей программировали ПЛК на LD. LD удобен при программировании релейных схем, но это весьма примитивный язык и далеко на нем не уедешь. В диаграмме представлены данные на 2007 г., которые не отражают нынешние реалии.
    Если в ОВЕН действительно сделают возможным программирования своих ПР на ST, то это будет огромным плюсом. Также надо заметить, что никто не принуждает программировать ПР на ST. Каждый будет выбирать тот язык, который ему удобен.
    Последний раз редактировалось IVM; 18.04.2021 в 13:08.
  4. #24
    12,159
    Вы бы еще сслыку на свои догадки дали бы ,цены бы не было
    Вы много видели ПЛК которые многоязычные ?
    И не показалась странным- зачем давать возможность работать на LD , который по вашему мнению не используется ,а просто довесок
    Последний раз редактировалось rovki; 18.04.2021 в 13:03.
  5. #25
    12,159
    А ST , то где ?
  6. #26
    Для выходцев из программистов. Ну и ряд задач удобнее писать на ST.
  7. #27
    Достаточно много, причем со своими средами разработки.
  8. #28
    Посмотрите список ПЛК, которые программируются в среде CODESYS, он огромен.
  9. #29
    12,159
    Так я говорил про "выходцев" ,почему ими стали . и что для них удобней , согласен.
  10. #30
    12,159
    Посмотрите список всех ПЛК в мире, он еще более огромен, на порядок .. Что бы было проще - возьмите бренды мировые и оцените сколько используют кодесис . Нам не дано оценить ,нет статистики ,поэтому остается ссылаться на тех кто занимается анализом или статистикой профессионально , а так -сколько людей ,столько и мнений ...
  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
