Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Установка бита/переменной при квитировании/сбросе аларма
  1. #21
    Евгений, пока вы на связи, может подскажите сразу.) Есть сигналы в одном классе, но с разной конфигурацией: с подтверждением и без подтверждения сигнала. Конфигурация выбирается оператором. Соответственно, в журнале нужно отображать только активные сигналы и те, которые нужно квитировать. В Latch переменной присваиваю значение конфигурации сигнала(с подтверждением/без подтверждения). По деактивации сигнала, проверять, нужно ли сигнал подтверждать, и если нет, то квитировать его. С вашей помощью теперь могу проверять по Latch переменной конфигурации сигнала., можно ли из кода программы квитировать сигнал.?
    UPD: Реализовал
    Последний раз редактировалось d_leushev; 22.09.2023 в 17:30.
  2. #22
    27.01.2015
    13,808
    UPD: Реализовал
    На всякий случай для будущих читателей этой темы:
    https://content.helpme-codesys.com/e...rmHandler.html
  3. #23
    Всем, кто в теме этой темы и кто подписан - БОНУС. В этой теме https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post447144 пользователь DOMOSED назадавал кучу вопросов про тревоги (и ещё осилил прочитать мою статью про формирование сигналов тревог в ПЛК).
    В итоге я взял свой самый сложный и крутой проект (описание его вот здесь у меня на сайте), выдрал оттуда всё, что относится к тревогам и выложил всем бонусом.
    Делаю такое первый раз. Обычно я не даю исходных кодов.
    ВАЖНО: Проект НЕ будет компилироваться, так как я удалил оттуда все переменные и объекты.
    Кое-какие заметки:
    1. Нумерация в списке - это штатная колонка с номером строки.
    2. Картинки для статусов я максировал, чтобы сделать их прозрачными (поэтому у них конец имени - это MSK, Masked). Это значит, что фон у картинки имеет какой-то заданный мной цвет (например, зелёный). И этот фон задаётся как прозрачный цвет. Тогда всё, что на картинке сделано этим цветом, будет прозрачным.
    3. В обработке тревог есть вызов моих FB, как было описано в этой теме. Благодаря этому я могу попищать динамиком ПЛК или отправить СМСку через GSM-модем.
  4. #24
    Цитата Сообщение от borgivan Посмотреть сообщение
    Cs-Cs, дорогой, ДАЙ Я ТЕБЯ РАСЦЕЛУЮ!
    Присоединяюсь к лобызанию )))
    Задолбало возиться с этими тревогами через стандартные средства. Гемор, ничего толком непонятно, шаг влево, шаг вправо - расстрел в колено...
  1. Чтение бита (EXTRACT)
    от Newcomer в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 24.02.2020, 15:26
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.02.2018, 14:01
  3. Адрес бита в панели
    от Stas в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 13:21
  4. Слайдер и 32 бита
    от Columbariy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.10.2012, 14:45
  5. изменение бита с панели и орс
    от николай72 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 20:17
