Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Номер бита в регистре при адресации к нему. Как указать номер бита в виде переменной?
    Unhappy Номер бита в регистре при адресации к нему. Как указать номер бита в виде переменной?
    Добрый вечер!
    Подскажите, пожалуйста, следующий момент:
    REG1.0 - это доступ к первому биту.
    А как сделать это через REG.num ?
    Какого типа должен быть num? Пробовал INT и STRING и BYTE - выдаёт ошибку.
    так просто не получится, только согласно документации
    • Тип файла: png owen.png (128.6 Кб, Просмотров: 137)
    Так, значит так.
    И всё-таки что-то не получается.
    Делаю так:
    1.Объявляю глобальную константу:
    VAR_GLOBAL CONSTANT
    (* Кол-во вентиляторов -1*)
    VDNUM : INT := 2;
    END_VAR
    2. В цикле пытаюсь выбрать бит:
    (* Индивидуальные настройки, полученные с modbus tcp *)
    FOR i:= 0 TO VDNUM DO
    VDARRAY[i].CmdIn.Hact := ACTUATORS_CMDIN_H.i; (* ACTUATORS_CMDIN_H - VD1..VD3 | KDYVD1..KDYVD3 | OZK1..OZK5 *)
    END_FOR
    - ошибка 4027: требуется целое число или символьная константа
    пробую прямо указать константу:
    VDARRAY[0].CmdIn.Hact := ACTUATORS_CMDIN_H.VDNUM;
    - тоже самое.
    Что я делаю не так?
    строчка
    Код:
    расшифровывается как VDARRAY[0].CmdIn.Hact := ACTUATORS_CMDIN_H.2;
    Вам именно это нужно?
    • Тип файла: png owen.png (4.5 Кб, Просмотров: 49)
    Последний раз редактировалось capzap; 27.02.2018 в 11:02.
    строчка
    Код:
    Да, всё верно. Так и нужно. Мне нужен третий бит из DWORD`a, который я присваиваю булевому Hact.
    Но ошибку показывает.
    А если ставлю просто 2, то ошибки нет.
    Опечатка в мануале смутила( НЕ НУЖНО "_") и я подумал, что надо VAR_GLOBAL CONSTANT!
    объявил как на картинке, которую Вы прикрепили. Но результат тот же.
    Вы сами пробовали скомпилировать?
    всё работает как надо
    Полтергейст.
    Вставляю в свой проект - не работает!
    Создаю новый проект - не работает!
    Компилирую Ваш проект - работает.
    Хоть в Вами созданный проект всё переноси
    Последний раз редактировалось Daedal; 27.02.2018 в 12:56.
    Daedal, вам надо сделать так: Проект - Опции - Генератор кода - поставить галочку Замена констант. И повторно выполнить компиляцию.
  1. ПЛК100-32 [М02] Номер сервиса:47, Номер ошибки 80
    от Allmax в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 27.12.2021, 20:02
  2. Адрес бита в панели
    от Stas в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 13:21
  3. Слайдер и 32 бита
    от Columbariy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.10.2012, 14:45
  4. Отображение состояния бита в слове
    от GSK в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 18:52
  5. изменение бита с панели и орс
    от николай72 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 20:17
