Показано с 21 по 30 из 35
Тема: Что применить для уменьшения инерционности нагревателя
  1. #21
    зеленая - Термопара ДТПК124-00.32/5 (-40..400С)
    желтый - Хомутовый (кольцевой) нагреватель с керамической изоляцией
  2. #22
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Инерционность системы уменьшают в случае циклических процессов. Например: литьё в форму.
    В вашем случае не вижу смысла уменьшать тепловую инерцию.
    Вопросы:
    Система вновь спроектированная или модернизация старой?
    Как установлен нагреватель?
    Как установлен датчик температуры?
    Желательно фото.
    От монтажа и исполнения системы нагреватель -> теплопроводящий элемент -> нагреваемое тело -> датчик температуры
    Зависит многое, и в первую очередь локальные перегревы.
    Совет навскидку: примените ПИД + ТТР.
    1. система новая
    2. нагреватель хомутом опоясывает стакан с раствором
    3. датчик температуры установлен в дно стакана - максимально возможно к центру
  3. #23
    9,668
    Цитата Сообщение от Fevralizm Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу.
    Есть стакан из нержи на пару литров воды. Вокруг стакана керамический нагреватель на 2кВт.
    Внутри стакана термопреобразователь, подключенный к ТРМ202.
    Получилась очень инерционная система.
    Была задача поддерживать в стакане 50С, с гистерезисом +-2-5С.
    Но при отключении питания нагревателя на 52С - он по инерции догревает еще до 82С.
    Если снизить уставку с 50С до 20-30С, то включение произойдет при низкой температуре.
    В стакане организовано непрерывное перемешивание.
    Что делать?
    Уменьшать мощность нагревателя, применять регулятор мощности, менять на ПИД-регулирование и регулятор мощности?
    Если что-то из этого подходит, то какое оборудование можно применить?
    Может другие варианты можно применить?
    Я бы предпочёл сделать, как уже ранее предлагали, на ПР200(5-ой модификации, с транзисторными выходами) + дискретное ТТР с напряжением включения 3-32В(https://owen.ru/product/hd_xx44zd3_i_hd_xx44za2) + радиатор для ТТР + ТС(темопару заменил бы на термосопротивление), термосопротивление с нормирующим преобразователем, встроенным в датчик или отдельно, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.07.2020 в 13:05.
  4. #24
    Уменьшить инерционность нагревателя невозможно. Можно только применить нагрев на другом принципе. Например, индукционный. Меньшей инерционностью будет обладать ТЭН, как в чайнике. Но и с ним обычный термостат будет давать выбег температуры. ПИД регулятор при тщательной настройке даст нужный результат, но надо быть готовым к тому, что время достижения уставки существенно увеличится.
  5. #25
    31.07.2013
    Аркаим
    1,358
    Есть регуляторы с функцией быстрого выхода на уставку. Если это критично.
    Fevralizm
    Миакнитовые нагреватели гораздо менее инерционны. Однако объем в данной задаче небольшой, думаю вполне будет достаточно обычного ПИД (приборного как в ТРМ, или программного как в ПР200).
  6. #26
    Fevralizm
    на следующем образце - буду пробовать как писали выше, в частности Сергей0308. + нагреватель другого типа или меньшей мощности
    а с этим первым, опытным - так как это первый блин комом, поставлю регулятор мощности (китай - сгорит - так сгорит, коммутация очень редкая по реле)
  7. #27
    ПИД это не понацея, а большее моз.. во, только что график красивый 😊
    Не, конечно замедленная съемка из этого получится, смиотря для чего это нужно. Я так думаю вы же не супер точность температурного режима преследуете при ускорениях.
  8. #28
    Цитата Сообщение от Мыкола Посмотреть сообщение
    ПИД это не понацея, а большее моз.. во, только что график красивый ��
    не супер точность, конечно
    время разогрева - не важно (ну только если не 5 часов и более)
    важно чтобы держало 50С+-2С, и все
  9. #29
    просто изначально раствор должен был кипеть - поэтому и получился нагреватель 2кВт
    а потом кипение стало - недопустимым и нагреватель стал избыточным
    вполне бы хватило 0,5-0,3кВт
    Последний раз редактировалось Fevralizm; 21.07.2020 в 15:52.
  10. #30
    31.07.2013
    Аркаим
    1,358
    Любой самый дешевый ПИД-регулятор с автонастройкой и с ТТР в качестве силового ключа даст вам точность +-0.2*С в самом худшем случае.
  1. ПИД регулирование нагревателя с ПР200
    от verpup в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 15:46
  2. Расчет радиатора и нагревателя
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.11.2014, 10:10
  3. Ограничение мощности нагревателя
    от Viziter в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 04:53
  4. Имитация уменьшения/увеличения
    от mast_sup в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 16:26
  5. Какие датчики применить?
    от Викторович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 22:31
