Показано с 1 по 10 из 49
Тема: Расчет радиатора и нагревателя
    12,159
    По умолчанию Расчет радиатора и нагревателя
    Всем добрый вечер .На форуме много спецов делающих системы отопления ,а есть ли кто может рассчитать мощность Тэнов для электро котла?
    Исходные данные -есть радиатор (стол сушки из алюминия-профиль) с одной стороны сушит материал (движущий картон) ,а с другой стороны теплоизолирован .Площадь стола(радиатора) 1м2 .температура нагрева стола 120гр-температура теплоносителя на входе .(100гр от комнатной Т) .Есть цирк.насос .Картон плотно прилегает к радиатору и движется со скорость 5м\мин .Нужно найти мощность ТЭНа .Естественно ,что температура стола будет не равномерной при сущке ,но это не страшно .Интересно какая будет температура у обратки .нужно не забывать ,что картон входит в сушку при температуре его 20гр и нагреваясь ,по мере продвижения переносит тепло на следующий участок стола ,тоесть получается ,что на следующий участок он (картон) приходит уже подогретый ,но в тоже время температура теплоносителя уменьшается к выходу .Наверное самая большая температура у картона будет ближе к концу (по ходу движения) .Теплоноситель движется по каналам стола(профиля) "змейкой" ,что бы с разных сторон стола была примерно одинаковая температура .Может кто может приближенно произвести расчет ,если это очень сложно ,то заплачу .Или посоветуйте литературу по теплофизике ,хотя времени совсем нет ,я лучще лишний проект сделаю на ПР для форума... Импирически я прикинул ,но хотелось бы научно .Спасибо заранее.
    12.02.2014
    собянщина
    325
    http://www.xiron.ru/content/view/31369/28/ или http://www.twirpx.com/file/55953/
    это не про картон, а про теплопритоки в целом, но в "материалах упаковки" картон есть. далее по формулам можно прикинуть, они по ссылкам есть.
    что касаемо направления движения теплоносителя: если подачу горячей (прямую) сделать у входа картона основной участок теплопередачи придется на первую треть теплообменника, на оставшихся двух третях будет плавный догрев. не совсем хорошо, так как на входе картон и теплоноситель с максимальной температурной дельтой.
    считаю правильней будет сделать подачу на выходе картона, тогда на входе картона происходит более щадящий температурный переход, и на выходе свежий горячий теплоноситель максимально высушивает его.
    12,159
    боюсь ,что зоны прогрева не хватит (1м пролетит за 12сек) ,если в конце греть .Ведь нужно это все ,что бы клей под картоном высох максимально ....,да и толщина картона разная -толстый картон больше прогревается (с обратной стороны ,где клей).Спасибо за инфу
    20.11.2011
    2,548
    Анатолий, Алексей вам правильно подсказал, про направление теплоносителя. При таком способе вы будете греть картон 12 сек., а при обратном направлении теплоносителя, в лучшем случае 6-8 сек.,так как температуры поверхностей выравняются.
    здравствуйте !!!
    дядя Толя, может я опять вас повеселю, так что не судите строго, видел агрегат , пропариватель называется, там просто установлены мощные лампы, как у старых ПКН и греют продукт конвекцией (продукт цветом как картон), по моему заморочек будет меньше и по эффективнее получится
    12,159
    я хотел вот так
    12,159
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    здравствуйте !!!
    В моем модуле сушка идет 3 способами - контактно вакуумный ,конвекционная (горячим воздухом) и обдув воздухом комнатной температуры (охлаждение) .
    ВОТ про контактную сушку (стол) и спрашивал .Раньше стол грелся ИК ТЭНами ,что приводило к деформации конструкции (перегрев в одной зоне до 300гр )
    Поэтому и хочу перейти на теплоноситель ,что бы не коробило конструкцию из-за не равномерного прогрева конструкции ,Да и ТЭН поставлю проточный ,один 15квт ,а не 10шт .Теплоноситель возьму силиконовый -работает до 400гр ,не горит и не токсичен .
    12.02.2014
    собянщина
    325
    я хотел вот так
    да понятно, но добавить мне к уже сказанному нечего( да и на самом деле ничего страшного: предусмотрите гибкие подводки к столу, не понравится - переставите.
    насчет свойств - про силикон не знаю, все что попадалось с нагревом: ПЭТ посуда и бутылки - все на масле. но горит, да.
    но тут еще вопрос в теплоемкости теплоносителя. чем она больше - тем равномерней работает система в целом.
    Последний раз редактировалось Алексей ПМ; 01.10.2014 в 17:46.
    12,159
    вот про теплоноситель http://www.sofex-silicone.ru/catalog/view_category/24
    а шланги силиконовые с армированием .
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Дико извиняюсь. Вопрос про мощность или способ передачи тепла ?
    По второму -тут много чего сказали. По первому - тупо:
    Какая масса мокрого картона входит, какая масса сухого картона выходит за час ?
  1. Расчет расхода воды
    от Scream в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 15:34
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.12.2013, 13:20
  3. Ограничение мощности нагревателя
    от Viziter в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 04:53
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 21:14
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 13:17
