Страница 3 из 16 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 159
Тема: OwenLogic 1.17 бета!!!
  1. #21
    Цитата Сообщение от v.borovikov Посмотреть сообщение
    Вы хотите возможность выводить незначащие нули? Правильно понял проблему?
    я, хоть и не автор сообщения, но поняли проблему вы совершенно правильно. нужна отдельная настройка для отображения незначащих нулей.
  2. #22
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Ещё просьба 1-- разрешить выводить переменную с плавающей запятой на экран без дробной части о знаков после запятой .
    Допустим у Вас "АВТО" это ноль занято
    1 и естественно 2 занято , но можно просто написать "Ноль" и обозначить каким удобно числом и передавать эту информацию уже в ПР200
    и всё будет совместимо с другими проектами .
    Экран всего 2х16 символов и изгаляйся чтобы пользователю было удобно и информативно . Пользователю во многих случаях не нужна такая точность для отображения и
    при вводе значения , а вот отрицательные значения ввести проблематично приходится изгаляться.
    ПР200 не является средством измерения , чтобы давать операторам работать с такой точностью ( задавать значения +- до десятых или даже сотых).
    2 ---- И при форматировании полотна игнорировать комментарии даже в макросах .
    Они эти комментарии не играют не какой роли в функционировании алгоритма в проекте и если они выйдут за пределы полотна их всегда можно подтянуть .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 15.05.2020 в 16:48.
  3. #23
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    еще просьба
    вы бы хоть посты ранее почитали, я сразу об этом просил, да и не только я, об этом их уже пару лет умоляют все пользователи (я про беззнаковое отображение флоат на экране)
    по поводу поведения поляны с вылезанием комментариев, скорее всего тут они будут бессильны, поскольку интерфейс пишется с помощью фреймворков, а не с нуля. это какие-то косяки оттуда плывут.
  4. #24
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Будем надеяться ,что Мы достучались .
    Хорошо что мы знаем , что в этом проблема . А если новый пользователь появится . И новые вопросы почему так происходит .
    И сразу сомнения в корректной работе нового ОЛ 1.17 .
  5. #25
    тут не поспоришь )
  6. #26
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Перевожу проект на новый ОЛ 1.17 и натолкнулся на фичу или Баг . При создании макросов
    создаются переменные даже энергонезависимые в макросах . Но при одинаковых названиях
    в макросе и схеме они начинают конфликтовать . Нету предупреждений как допустим восклицательный знак "! "
    около переменных нет предупреждений в нижней информационной строке .
    Это может создать трудности разработчикам . Спасибо что вы устранили излишние предупреждения о одинаковых переменных , подкорректировали время цикла в больших проектах
    и на много стало удобно работать с макросами ( полтергейста больше не наблюдаю в проекте) .
    Вот одинаковые названия энергонезависимых переменных в схеме и макросе . Конфликт энергонезависимых переменных.gif
    Вот убираю энергонезависимость ( или можно поменять название) Убираю энергонезависимость всё нормально.gif .
    Может быть убирать эту энерго независимость при копировании или создании макроса.
    А если пользователь захочет ставить предупреждать восклицательным знаком .
    ( не зря Вы его придумали насколько Я помню его раньше не было в ОЛ 1.10)
    Или другим методом Вам виднее .
    Вот Я допустим убил некоторое время чтобы понять в чем дело и переслать Вам эту фичу или Баг .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 16.05.2020 в 09:21.
  7. #27
    вот проект другого форумчанина, который я скачал. приложил 2 скриншота с ошибками - это когда разделитель выставлен в точку.
    и одни скрин без ошибок, после замены разделителя обратно на запятую, даже без перезагрузки системы.
    примерно аналогичное поведение у меня наблюдалось и с мастером тиражирования, который мне присылал Марк Гарист (последняя версия КТР 3.10) прикладывать не буду.
    как только я пройдя все этапы (все находилось и готово было прошиться) и при нажатии прошить - ошибка. переключил на запятую и все прошилось без сбоев.
    то же самое у меня случилось, я только сейчас понял и при записи прошивок через Овен конфигуратор. Я запорол приборы КТР 3.10 и ТРМ1032, который мне прислали на тестирование! у меня разделитель стоял точка и когда оборудование находилось конфигуратором, я пытался обновить прошивку, процесс начинался, потом прерывался и на железке "программа лоджик остановлена".
    С мастером тиражирования проблема есть.
    Но не могу добиться ошибок на скриншотах 1 и 3.
    1. В какой версии ОЛ вы наблюдаете эти ошибки?
    2. Какая последовательность действий приводит к ошибкам? Просто открываете прикрепленный проект и запускаете симуляцию? Или что-то еще?
  8. #28
    Я даже симуляцию не запускаю, просто открываю проект(двойным кляком мыши по файлу, если что). И сразу всплывающее окно на скриншоте, потом я закрываю окно и тогда уже вижу сообщение в трее.
    Ни в какую симуляцию не перейти. Пишет чтоб я устранил критические ошибки.
    Сейчас стоит 17-я бета, до этого это всё точно аналогично наблюдалось во всех 16х версиях, начиная с беты. (Я вроде писал про это в теме 16 беты. Можно поискать, различаются ли скрины)
    Захожу в языковые настойки, меняю на "запятую" закрываю настройки и сразу проект открывается без единой ошибки и прекрасно симулируется
    еще, я конечно не совсем уверен, но мои проекты, созданные с точкой в 16 , не открывались в 16 версии, если поменять на запятую,
    а вот в 17 мои собственные проекты открываются без сбоев и с запятой (попробовал три разных, чтобы скрины сделать, а нои фигушки-работают собаки!) Потом вспомнил про присланный вам файл и все отскринил.
    Последний раз редактировалось bayk; 16.05.2020 в 22:59.
  9. #29
    9,623
    Сейчас стоит 17-я бета, до этого это всё точно наблюдалось во всех 16х версиях, начиная с беты.
    Захожу в языковые настойки, меняю на "запятую" закрываю настройки и сразу проект открывается без единой ошибки и прекрасно симулируется.
    А зачем Вы так делаете? Мне интересно! Вы в школе были, Вам рассказывали, что целые и десятые(сотые) доли числа разделяет запятая? Если были в школе и слышали что-то подобное, зачем делать прямо противоположное, Вы нигилист? Хотите удостовериться на собственном опыте, что если наступить на грабли, будет больно?
  10. #30
    Отнюдь, не по своей воле я так делаю. У меня на обслуживании есть ряд древних контроллеров, ПО которых наглухо не умеет работать с запятой. И ОЛ единственная программа не менее чем из 50 установленных(не считая тех двух из-за которых сыр-бор), не может корректно воспринимать изменение типа разделителя. В 2020 году это баг и недосмотр. Разрабатывая ПО надо делать так, чтобы оно могло корректно работать в устанавливаемой среде, а не непредсказуемо глючить, как например овен конфигуратор. Я бы, если с мастером тиражирования не наткнулся, так бы и продолжал портить контроллеры, не понимая что случилось.
    И не надо шуметь, что Россия для Русских, а запятая единственный православный разделитель.
    И, да, совсем забыл, я на тот момент, когда обнаружил, что ОЛ не дружит с этой настройкой уже написал несколько довольно сложных(для меня) программ и даже, ели бы перенес кривое старое ПО на другой ноутбук уже никак не мог отказаться от точки, уже по причине того, что вляпался с ОЛ.
    П.С. этот вопрос от вас, Сергей, даже было странно услышать, вроде как у вас немаленький опыт работы со всяким левым, косым, кривым, древним железом
    Последний раз редактировалось bayk; 17.05.2020 в 00:29.
  1. OwenLogic 1.16 бета!!!
    от Ельцов Андрей в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 05.08.2022, 13:43
  2. Бета-тест ПЛК210
    от krollcbas в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 09:34
  3. Отчет по бета-тесту МК210-301
    от Darki в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 12.12.2018, 13:28
