Показано с 21 по 30 из 40
Тема: Openhab-Телемеханника-Modbus
  1. #21
    Именно о том и речь. Хочется чтобы ПЛК выдавал изначально правильные значения, а не дорисовывать их руками в Openhabe, у меня переменных вагон и маленькая тележка и у каждой свой адрес и не попорядку, каждую делить гемора дофига
    Последний раз редактировалось John888; 03.12.2019 в 16:09.
  2. #22
    13,159
    во-во, дорисуйте запятую просто, ну как картинку
  3. #23
    10,625
    в документации
    • Тип файла: png owen.png (81.8 Кб, Просмотров: 20)
  4. #24
    в документации
    не получается( даже когда ставишь коэффициент 0,01 и пытаешься записать в контроллер, говорит что конфигурация не содержит изменений
  5. #25
    13,159
    Загляните в указанный файл, там что ?
    Запустил ТЛ, понял что без ПЛК и бутылки(ок) пива не разобрать, закрыл
    Последний раз редактировалось melky; 03.12.2019 в 17:44.
  6. #26
    13,159
    в этом самом BIN\IO ....
    Типы регистров:
    и один из них #define RT_FLOAT32 23 правда без коментариев
  7. #27
    ничего нового, все написано ровно так как запостил capzap боюсь что мой вопрос это не решает
  8. #28
    Снимок.PNG Вот что нашел в системе помощи энлоджика, но опять же не понятно пытаюсь считать через Read input register не считывает вообще ничего...ноли
  9. #29
    я торопился, скрин относится к мастеру, слейв видимо несколько иное, надо искать что написано в документации по работе в качестве сервера. Насколько помню там где то выделено что все аналоговые сигналы 4-х байтные, независимо вещественные или целочисленные, в Вашем случае вообще все наоборот, все ужато в слова. Тут надо не обрезанные Ваши скрины смотреть а проект в целом. Как обычно, чтоб не обидеть Вашу интелектуальную собственность, создайте пустой проект с нуля и воспроизведите проблему только с одной переменной, если проявится выкладывайте
    тут дело не в моем проекте, просто попробуйте создать вещественную переменную с дробным значением а потом передайте ее например в модбас-пул или опенхаб у Вас тоже ничего не получится. А проект ончиста для меня сделан да и выложить я его не стесняюсь) может более опытные коллеги подскажут чего))) Куда выкладывать?
    Последний раз редактировалось John888; 03.12.2019 в 18:10.
  10. #30
    https://yadi.sk/d/QJINMsbdnKcWaw
    сюда залил
    Но ведь мой ПЛК одновременно является Мастером для Модулей ввода например и счетчиков и Слейвом для Openhab
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 17:42
  2. Не передаётся Float32 c ПР200 в Телемеханника Лайт
    от Вадим2881 в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 27.08.2020, 08:38
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 16:36
  5. Ответов: 5
