Показано с 21 по 30 из 43
Тема: Бета-тест ПЛК210
    Данное железо только поступило в продажу.
    Из опыта: меня стоит на даче и работает круглосуточно при 0С.
    Охрана периметра (датчики движения), управляет калорифером. Управляет дистанционно светом. Задействован MQTT, передает параметры электросети.
    Конечно, как сама железка - твердая 5. Облако держит отлично!!!
    Что мне сильно кровь попортило, так это Codesys3.5. Плохо ведет себя на древнем и гиблом железе. Много раз винду переустанавливал, компы менял ибо их много в барахолке.
    Вложение 46210Вложение 46211
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Да, согласен, КДС очень плохо работает на старом железе. программа очень много оперативы жрёт. Прожорливая.
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu
    10,664
    на тестирование давали инженерные образцы, мой например даже не прошивается на оф.прошивку , кто мог уже все сказал о том как он работает, то что начали продавать хуже не станет
    У меня тоже круглосуточно работает, КДС стоит в виртуалке на семерке, проблем нет с кодингом
    А с библиотеками как дела обстоят? С архивацией??
    У вас КДС стоит на виртуалке? А как вы с контроллером связываетесь? Очень хочу перейти на Линукс, да останавливает только то, что некуда устанавливать ПО с ОВЕНа.
    То есть у вас нет проблем со скоростью работы ОСи? С обменом информации? Стабильностью работы?
    Не догоняю просто, виртуалка спокойно работает под своими драйверами с железом?
    Последний раз редактировалось Сема; 16.12.2019 в 18:03.
    10,664
    а какие драйвера нужны, я вот тоже не понимаю, там четыре физических порта ethernet, это же не панель с эмуляцией сетевой карты
    Ну допустим для работы USB или для связи по RS-485?
    Всякие конфигураторы ОВЕН будут работать?
    10,664
    еще раз для работы по rs485 откуда, из КДС, это что за режим? Если просто соединиться со слейвами или дать доступ мастеру, то проблем нет
    Нет, если допустим обычным конфигуратором подключиться к устройству по интерфейсу RS-485? Через виртуалку будет соединяться?
    10,664
    Хотелось бы чтоб мне разъяснили один момент, по документации 25 и 26 клеммы это порт №1 RS-485 (см.скрин)
    Согласно этого документа https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v2.0.pdf во вкладке Информация девайса нумерация первого порта адрес 4, а заработало когда только выставил 5, т.е. второй компорт
    Где я ошибаюсь, чему верить?
    Последний раз редактировалось capzap; 21.12.2019 в 19:07.
    27.01.2015
    13,990
    Была опечатка в таргете, правили. В актуальной версии (3.5.14.32) - все должно быть корректно.
  1. Бета-тест нового функционала в ПЛК110 [М02]
    от Филоненко Владислав в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 30.04.2020, 13:35
  2. OwenLogic 1.15
    от Андрей Посохов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 128
    Последнее сообщение: 06.02.2020, 07:29
  3. ПЛК210
    от and909 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.01.2020, 18:51
  4. Тест ПЛК
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.09.2008, 20:51
