Нет, если допустим обычным конфигуратором подключиться к устройству по интерфейсу RS-485? Через виртуалку будет соединяться?
Канал по автоматизации
https://t.me/you_engineer_asu
Хотелось бы чтоб мне разъяснили один момент, по документации 25 и 26 клеммы это порт №1 RS-485 (см.скрин)
Согласно этого документа https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v2.0.pdf во вкладке Информация девайса нумерация первого порта адрес 4, а заработало когда только выставил 5, т.е. второй компорт
Где я ошибаюсь, чему верить?
Последний раз редактировалось capzap; 21.12.2019 в 19:07.
Судя по всему - выбранный таргет не соответствует прошивке.
Можно попробовать загруженный пользовательский проект удалить.
Да, директория правильная - и странно, что пустая. Вы загрузочное приложение создавали после загрузке проекта?
Онлайн - Сброс заводкой
и после этого попробовать загрузить проект с подходящим таргетом
Доброе утро.
Загрузил проект, который успешно работает на СПК107 в ПЛК 210. Все отлично, кроме визуализации, а именно:
1) В codesys (режим онлайн) буквы русские, как и закладывал.
2) В Web морде кракозябры.
Отсюда вопрос, как добавить шрифт в web морду? Или менять в проекте шрифт?
P.S. Шрифт Arial, но изменение его на другой не особо помогает![]()
