Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Нужен совет по подключению счетчика СИ20
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Частота входного фильтра означает то что ВЫШЕ этой частоты счётчик не воспринимает. Соответственно, если Вы частоту уменьшите в 2 раза, то сделаете ещё хуже. У Вас будет считать только каждый четвёртый импульс.
    Этот фильтр обычно применяют при работе с ручными кнопками, чтобы избежать ложных срабатываний при нажатии оператором, особенно по понедельникам и после праздников.
    Ещё раз осмелюсь повторить - НАСТРОЙКАМИ Вы здесь больше ничего не добьётесь.
    Кстати Вы так и не ответили, каким образом получили начальное значение количества импульсов. Наливали медленно вручную?
    С уважением.
    26.01.2017
    Ростов-на-Дону
    64
    Благодарю, за ясность в вопросе с входным фильтром. Действительно, когда уменьшаю частоту то литраж отражаемый на счетчике падает т.е. отображает меньший объем, а емкость наполняется быстрее. Увеличить частоту еще,не получится - не хватает разрядов. Видимо буду множитель вводить увеличенный в 2 раза, это не критично.
    По поводу вопроса о подсчете начального значения импульсов - делал так, в значение множитель ввел "1" и включил счетчик на подачу, когда мерный объем наполнился в ручном режиме остановил подачу и счетчик, зафиксировал количество общих импульсов на 10 л. и затем поделил эти цифры . В итоге получил 0,00063 литра на импульс.
    11.09.2012
    2,462
    Какая то мистика. Или Вы медленнее первый раз качали, или где то ошиблись.
    Сейчас работает и ладно, потом может станет понятно где ошибочка вкрадывалась. А так дистанционно тяжело найти ошибочку. Тут как говорится на месте не всегда бывает понятно.
    Просто надо было заранее прикинуть частоту импульсов и соответственно подбирать счётчик.
    С уважением.
    26.01.2017
    Ростов-на-Дону
    64
    В любом случае, благодарю за советы. Всем кто участвовал спасибо.
    26.01.2017
    Ростов-на-Дону
    64
    значит Вы пропускаете каждый второй импульс, увеличьте время в два раза, а множитель верните, должен получится такой же результат
    Т.е.,что бы время совпадало с импульсом 1:1 нужно частоту уменьшить до 1250 Гц, тогда при вычислении по формуле приведенной выше получится 0,0004. Ну и соответственно множитель = 0,00063, я правильно понял?
  1. Нужен совет
    от evgeni293 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 20:45
  2. Нужен совет!
    от BSA в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 00:52
  3. Плк 150 нужен совет
    от soi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 13:38
  4. Плк 150 нужен совет
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 13:46
  5. нужен совет
    от тимик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 07:42
