Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Нужен совет!
    Question Нужен совет!
    Люди добрые подскажите
    Решил поюзать в первый раз ПЛК 110-60 и
    столкнулся с проблемой ПЛк 110-60 не хочет записывать данные в файл на свою флеш
    по средством SysFileWrite
    хотя точно такой же код на плк 100 работает корректно пишет и читает
    Вопрос конечно, но может ли плк 110-60 не понимать библиотеки SysFileWrite SysFileRead ?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    У меня нормально записывалось на ПЛК160 и ПЛК110-32. Давайте вы хоть код покажете?
    Все работает. Может в эмуляторе запускаете?
    Причина того что плк не может прочитать файл потому что он собака часть просто не создает поэтому и открывать не чего для чтения или записи почему может создаваться только лишь часть в какую сторону капать? знатоки подскажите уже бубен порвал
    Прог.rar сам код второго бубна нет с первым допрыгался
    таргет v2.10 плк 110-60 все перекапал собаку не нашел руки опускаются ума не преложу
    глубоко код не смотрел, но бросилось в глаза, вы используете тип PRG для вставленных блоков, а надо бы FB... по идее PRG выполнившись, прервет текущий цикл, и у вас не будет выполняться часть кода следующая за вставкой...
    Дмитрий если Вас не затруднит можно по подробней
    Просто многое приходится постигать самостоятельно и не всегда бывает правильное понимание, а советы знатоков за частую дают правильное направление !
    Кроме того есть большое стремление к правильному коду
    Последний раз редактировалось BSA; 25.09.2014 в 19:07.
    вы часть кода оформили как отдельные модули и вставили их в основной блок. Если модуль имеет тип PRG - то после выполнения будет прерван цикл ПЛК, и часть кода, размещенная после модуля не будет выполняться никогда.
    Выполняется код PLC_PRG, в нем выполняется Read_Tools() а вот все что ниже не выполняется никогда
    4,178
    Это утверждение не соответствует действительности! Не пишите глупости.
    как ни странно, но да, выполняется... а в чем тогда разница FB и PRG?
  1. Нужен совет в ST.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.08.2011, 15:31
  2. Нужен совет
    от salutt в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 22:05
  3. нужен совет
    от тимик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 07:42
  4. нужен совет!
    от japanN в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 09:11
  5. Нужен совет.
    от Слава К в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 19:39
