Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Нужен совет
    По умолчанию Нужен совет
    К СПК207 надо подцепить штук 8 модулей ввода вывода и частотный преобразователь фирмы данффас1.jpg Слева крайним устройством будет АС-4 справа крайним будет частотник. Схема работать будет? А то меня сомнения охватывают
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Не будет. Либо будет, но не благодаря, а вопреки этой схеме. Зачем тут АС-4?
    Последний раз редактировалось Yegor; 14.04.2016 в 14:33.
    Предполагается, что нужен прямой выход от модулей к ПК без СПК207. Поменять местами АС-4 и СПК207 или вообще выбросить из схемы его?
    Два Master на шине RS-485 быть не может.
    09.10.2014
    743
    Если вы не АС по MODBUS, то будут..
    Из личного опыта скрещивания СПК207 с ПР114 в простом проекте, пришлось поколдовать со временами опроса и записи, пока цикл более менее не устаканился. А сначала шина постоянно отваливалась, лампочки на ПРке и на СПК моргают, а обмена нет. И никакое автовосстановление не помогало.
    Само собой одновременно ПК и СПК не будут работать. Если нужно подключение к модулям и частотнику с ПК, то СПК отключаем. В таком случае работать должна? Суть данного проекта-сделать стенд для обучения и отработки навыков работы с данными девайсами.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    С этого надо было начинать. Да, должно работать. Можно даже через АС-4 на ПК обмен между СПК и модулями снифить - я так делал, только вместо СПК и АС-4 были ПЛК и китайский преобразователь.
  1. нужен совет
    от Света Т. в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.04.2016, 15:23
  2. Нужен совет в ST.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.08.2011, 15:31
  3. Нужен совет
    от salutt в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 22:05
  4. нужен совет
    от тимик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 07:42
  5. нужен совет!
    от japanN в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 09:11
