Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 53
Тема: Подбор оборудования.
  1. #21
    А вы много таких датчиков видели? Датчики возможно и не плохи, но в широкие массы так и не идут и по-видимому не зря.
    Риски
    - найти нормального производителя;
    - найти относительно недорого;
    - закопаться в проблемы с сетью из-за малого опыта или программных косяков;
    - вопрос с питанием (по витой паре совместно с RS-485 или КИПЭВ дорогой).
    Последний раз редактировалось Andrew_Stranger; 13.02.2018 в 19:00.
  2. #22
    13,514
    не видел ни одного датчика, чтобы питание шло по RS485, только отдельно. А плюс в них есть, так как кроме температуры еще и влажность показывают.
    И где вы увидели проблемы с сетью ? модули аналоговых входов будут опрашиваться как-то иначе ?
  3. #23
    Как думаете, что будет легче опросить- четыре модуля ввода или гирлянду, а скорее всего это бывает "зоопарк" из 32 датчиков? Схема с модулями ввода-вывода- это классика надежного сбора информации с датчиков в пром-сетях.
  4. #24
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Это если не нужна индикация по месту. Мне вот была нужна, поэтому применил разные ТРМ, на которых отображалась информация по месту и собиралась в кучу в диспетчерской.
    Так что всё зависит от конкретной задачи.
    С уважением.
  5. #25
    13,514
    Atman автор так и не обозначил архитектуру и расстояния, может у него между датчиками по 300-500 метров. Попробуйте сделать звезду на модулях....
    Так что все в мире относительно и 32 датчика RS485 в том числе.
  6. #26
    Имел ввиду двухпарный кабель и более.
  7. #27
    05.03.2018
    Ярославль
    35
    Имеем термодат 16к5 и частотный преобразователь Lenze ESV222N04TXC.
    Через какое оборудование можно их связать, чтобы в зависимости от температуры с термодата ЧП менял скорость вращения двигателя?
  8. #28
    23.02.2010
    265
    16К5 не имеет аналоговых выходов, соответственно о плавной регулировке речи быть не может.
    Но можно организовать ступенчатое управление скоростью используя релейные выхода 16К5 и программируемые входа преобразователя частоты.
  9. #29
    05.03.2018
    Ярославль
    35
    Транзисторный выход имеется. Он не подходит?
    В принципе, нужна регулировка 30-50Гц, скажем, с шагом в 5Гц
    Что для этого нужно? Нужен бюджетный вариант, но с защитой не хуже IP65.
    Последний раз редактировалось Крон; 05.03.2018 в 12:17.
  10. #30
    23.02.2010
    265
    Нет.
    Замена терморегулятора, на похожий по функционалу, но имеющий аналоговый выход 4-20мА.
  1. подбор оборудования
    от vardrager в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.04.2017, 18:46
  2. Подбор оборудования
    от Cat2000 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 11:16
  3. Подбор оборудования.
    от _Александр_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 12:01
  4. Подбор оборудования
    от Дмитрий76 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.02.2016, 07:02
  5. подбор оборудования
    от Сергей Ерёмин в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 18:29
