Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Подбор оборудования
    По умолчанию Подбор оборудования
    Доброго дня всем. Имеется установка для обработки облицовочной плитки ,управление калибровочным шпинделем выполнено на ELAP CM 78H1. Можно ли подобрать аналог этому чудо прибору?
    Я думаю, что если погуглить, то можно что-то подобрать на самом деле.
    23.02.2010
    265
    Насколько я понял, этот "чудо-прибор" всего лишь счетчик импульсов
    http://www.elap.it/eng/Download/Visualizers/CM78_en.pdf
    Можно попробовать заменить его счетчиком импульсов из линейки Овена.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Кто подскажет, есть ли у ОВЕНА индикатор для сигнала 0-10В. Типа ИТП11 для токовой петли. Может кто подскажет - сталкивался. Нужно вывести параметр с ПЧ дельта, а у него выход только 0-10в. Для токового выхода надо плату дополнительно заказывать, а время поджимает.
    Есть не у овена, и по хорошей цене конвертор 0-10в. в 4-20мА, могу если надо в личку написать у кого есть в Москве.
    12,151
    Конвертор -это резистор, 50ом*20ма=1в ,значит поставьте дополнительно на вход резистор и подавайте напряжение до 10в.Получится делитель напряжения .Рассчитайте добавочный резистор ,что бы получился делитель напряжения 1 к 10 ...
    Последний раз редактировалось rovki; 01.02.2016 в 14:18.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    шшшшш... бизнес человек ломаешь.
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
    Резистор можно поставить если 4-20мА в 0-10в. на 500 Ом, наоборот не получится, выход 0-10в. очень слаботочный, не вытянешь таким способом с него ничего, проверено.
    12,151
    Ну если источник напряжения не потянет 20ма ,тогда только усилитель...
    Данный тип выхода не рассчитан на такой ток.
  1. Подбор оборудования
    от SergeyGoltyrenko в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.01.2015, 14:00
  2. подбор оборудования
    от Сергей Ерёмин в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 18:29
  3. Подбор оборудования
    от drrezina в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 10:46
  4. подбор оборудования.
    от TVIH в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 15:47
  5. подбор оборудования
    от maks77 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 04:27
