Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 53
Тема: Подбор оборудования.
    По умолчанию Подбор оборудования.
    Посоветуйте в выборе оборудования.
    На предприятии в 17-ти точках нужно измерять температуру. Температура должна выводиться с приборов на пк и делать архив каждые 30 минут.
    Подскажите какие измерители лучше всего использовать, какие преобразователи интерфейса и самое главное программу для архивирования на пк.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. А Вам обязательно выводить на ПК? У меня к примеру собирается с 16 точек. Использовал 2 шт ТРМ 136 и 2шт ТРМ 202. Выводятся данные на панель ИП 320. Для оперативного контроля дежурным персоналом. А если бы мне нужна была запись, поставил бы МСД 200 и записывал бы.
    И не нужно держать включенный ПК. И преобразователей никаких не надо.
    Если что, пишите в личку.
    С уважением.
    13,510
    Насколько разбросаны эти 17 точек по предприятию ? есть ли в точках измерения поблизости сеть Ethernet предприятия ?
    любая Scada система, хоть раз в секунду записывайте... з.ы. можно применить ПромПК хоть с Windows хоть с Linux (тут уж выбор Scada уменьшается).
    maximov2009 - ИП320 вам и графики построит за прошлый год ?
    Последний раз редактировалось melky; 09.02.2018 в 19:00.
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Раз всего 17 точек, то достаточно бесплатной Master Scada.
    А дальше, как спрашивает melky: если есть в этих точках Ethernet, то одно оборудование, если нет - то другое. В любом случае нужно больше информации
    Точки находятся в разных местах, многоканальные измерители не подойдут. Ethernet нету. Придется протаскивать провода в одно место.
    22.02.2013
    398
    УКТ-38-2шт+ТРМ200+ АС4+OPM, просто по детски на ПК.. хотя не дешево, ну если измерители хотите в разных местах, можно ТРМ200-9шт+АС4+OPM, вообщем разные варианты
    Последний раз редактировалось alex55; 10.02.2018 в 12:26.
    12,158
    Нужны датчики с RS485 ,обьединяете их в сеть ,затем через преобразователь RS485-usb подключаете К планшету ,с установленной Каскадой и наблюдаете все показания ,архивируйте их в планшете ,если нужно отправляете на почту (в ПК с екселем) .Следите за пограничными значениями Т и отправляете СМС ,если нужно ...и много еще чего можно сделать + удаленный визуальный контроль и графики....Правда есть ограничение на 16 датчиков ..
    13,510
    Alex84 - Расстояния между точками, предполагаемые маршруты прокладки. Потому что от этого зависит и тип прокладки и архитектура.
    На счет протаскивания проводов, многое опять же зависит от архитектуры и скажем так взаимодействии разных ведомств на предприятии.
    Сейчас вы только RS485 протянете, потом после вас сетевики оптику или UTP потянут, а через время вы захотите на сеть пересесть и будет у вас куча соплей нужных и не нужных проводов.
    В каких местах возможно проще установить повторитель Modbus а для каких-то мест сделать звездой на разных линиях.
    Вот честно, предлагать то, не зная что очень сложно. Скажем точнее абсолютно невозможно, так как вы как партизан, которого пытать надо по каждой мелочи. В общем удачи.
    rovki - захочет человек расширится, а вы ему сразу свинью подложили...
    Это и Мастер Scada(ы) касается, но там доплатить можно и расширить систему.
    Последний раз редактировалось melky; 11.02.2018 в 11:52.
    12,158
    Это и Мастер Scada(ы) качается, но там доплатить можно и расширить систему.
    Когда то в каскаде было 8 экранов ,теперь 20 ,устройств было 8 ,теперь 16 итд ,все это сделано по просьбе пользователей .
    Если будет нужно 100 устройств ,то сделаем 100 ,нет проблем (без доплат) .
    13,510
    rovki на самом деле, гораздо большая свинья, это работоспособность onli Android, все остальное фигня...
  1. подбор оборудования
    от vardrager в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.04.2017, 18:46
  2. Подбор оборудования
    от Cat2000 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 11:16
  3. Подбор оборудования.
    от _Александр_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 12:01
  4. Подбор оборудования
    от Дмитрий76 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.02.2016, 07:02
  5. подбор оборудования
    от Сергей Ерёмин в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 18:29
