Показано с 21 по 30 из 30
Тема: МЭ110-224.1М не работает по modbus
  1. #21
    4,212
    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    А пробовал менять настройки в ПР200 сетевые по разному. В конфигураторе измерения показывает правильные, но он работает через ОВЕН, а мне модбас нужен.
    на этой шине у меня еще ПЧВ есть и менять настройки не хотелось.
    А причем здесь ПЧВ? Это для ПР уже другой слейв(другой сетевой адрес)
    Для каждого слейва будут свои настройки.
  2. #22
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    23.05.2011
    Новосибирск
    414
    Спасибо!
    Когда так сделал, то float начал читать (29-30 регистр), а unsigned char (22-23 регистр) так и не читает.
    А что, сделать одинаково нельзя было?
  3. #23
    unsigned char - так то это один байт, зачем ему два регистра
    , в конце концов превратить его в читаемый вид можно манипуляцими со смещением и маской
  4. #24
    23.05.2011
    Новосибирск
    414
    ошибся не "unsigned char", а "unsigned long".
  5. #25
    да какая разница, в проекте с помощью ROL/ROR можно поменять слова местами,байты если хочется тоже можно по маскам выделить нужное и покрутить смещениями и снова все сложить чтоб получить нужное число
  6. #26
    23.05.2011
    Новосибирск
    414
    это WORD или DWORD?
  7. #27
    пишем ворд подразумеваем регистр, далее по аналогии
  8. #28
    23.05.2011
    Новосибирск
    414
    Я в ОЛ точно есть это?
  9. #29
    4,212
    Спасибо!
    Вы чего-то путаете. В сетевых переменных ПР нет DWORD, только WORD.
    По этому в ПР Ваши unsigned char (22-23 регистр) нужно собирать из двух регистров
    Читать 22 и 23
    И собрать в одну переменную
  10. #30
    если нет, то еще легче. Только склеивание двух слов определенным образом смещенных всё равно придется делать, третий пост об этом пишу, что это не проблема
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.12.2015, 13:41
  2. Ответов: 8
  3. Modbus не работает...
    от kosmas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.01.2015, 14:11
  4. СПК105+МК110-8Д.4Р+МЭ110-220.3М+МЭ110-220.1М
    от plb в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 12:07
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16
