Показано с 21 по 30 из 34
Тема: подскажите по удаленному датчику скорости
  1. #21
    частота вращения примерно от 3х до 6 сек. за оборот, может и того больше,при запуске,
  2. #22
  3. #23
    С каких это пор частота начала измеряться в секундах да еще за оборот. Я так понимаю барабан делает от 3 до 6 оборотов в секунду. Если так, то на одном конце линии ставим индуктивный датчик, на другом конце герконовое реля, контакты герконового реля подключаем к счетчику.
    Последний раз редактировалось Вольд; 26.04.2017 в 08:44.
  4. #24
    12,159
    Он говорит о периоде 3-6сек оборот
  5. #25
    Тогда индуктивный датчик точно рулит.
  6. #26
    индуктивный датчик и СИ-8 подойдет в таком случае?
  7. #27
    без геркона?
  8. #28
    инд.датчик 3х проводный,вроде с открытым коллектором
  9. #29
    15.04.2013
    Рязань
    917
    http://emis-kip.ru/pics/books/83file.pdf стр.9
    Цитата Сообщение от Инструкция на СИ-8
    3.1.1. Прибор имеет три входа для подключения внешних управляющих сигналов. К входам могут быть подключены:
    – контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п. (рис. 2);
    – активные датчики, имеющие на выходе транзистор n-p-n–типа с открытым коллекторным выходом. Для питания таких датчиков на клеммник прибора выведено напряжение +24±3 В (максимальный ток нагрузки 100 мА) (рис. 3);
    – другие типы датчиков с выходным напряжением высокого уровня от 2,4 до +30 В и низкого уровня от 0 до 0,8 В (рис. 4). Входной ток при напряжении низкого уровня не превышает 15 мА.
    У Вашего датчика на выходе транзистор какого типа?
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 26.04.2017 в 16:07.
  10. #30
  1. Доступ к удаленному COM порту (RS-232)
    от viruslab в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.04.2017, 16:41
  2. к датчику
    от Andersen в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 14:04
  3. вопрос по датчику пд100-ди
    от Kris в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 22:49
  4. подключение трм200 к датчику 0-10в
    от Дзюба Олег в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 09:41
  5. вопрос по датчику тсп-0879-01
    от Vanyok в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.09.2009, 13:10
