Показано с 1 по 7 из 7
Тема: вопрос по датчику пд100-ди
    11.12.2009
    Оренбург
    13
    Thumbs down вопрос по датчику пд100-ди
    здравствуйте!
    имеется мва-8 с подключенным датчиком пд100-ди.
    датчик подключен по схеме из документации на мва-8 через Rш 100ом (прикрепленное изображение)
    канал к которому подключен датчик настроен на 4..20ма
    далее вопрос: как вычислить текущее значение давления на датчике по показаниям мва-8?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    задать в конфигураторе мва8 кроме типа входа: 4-20 ма; еще и нижнюю границу и верхнюю границу диапазона измерения для каждого входа. по умолчанию границы 0 и 100 например, процентов. по крайней мере показания то есть? и что в качестве устройства отображения?
    к примеру датчик для диапазона 0-0.6 мпа(0-600 кпа или 0-6 атм). вместо 100 прописываем 600 или другой размерности. показания будут соответствовать действительным.
    11.12.2009
    Оренбург
    13
    спасибо большое!
    показания есть! железо работает как надо... просто был немного сбит с толку другим датчиком давления (в документации дана зависимость выходного тока от измеряемого давления)
    в качестве устройства отображения пк с программой к которому подключен мва-8 =)
    Пользователь Аватар для Роман26
    30.01.2009
    Россия, Ставрополь
    76
    подключаем пд 100-ди (верх. предел - 0...1,6мпа) по вышеприведенной схеме.. питание для него берем из самого-же мва-8.
    в конфигурации мва прописываем:
    тип датчика 4..20 ма
    нижняя граница - 0
    верхняя граница - 1,6
    ...мва пишет - "вычисляемое значение слишком велико".. давление в трубопроводе 4-6 атмосфер (рядом установлен аналоговый манометр)..
    товарищи, подскажите что я делаю не так..
    Ремонтно-строительная компания, г.Ставрополь
    30.01.2009
    Россия, Ставрополь
    76
    мой вопрос все еще открыт =((
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    попробуйте тестером(миллиамперметром) измерить величину тока в цепи датчика давления, д.б. 8-10 ма.
    Или вольтметром (тестером , желательно цифровым) напряженние ПРЯМО на 100 ом. 4мА =0,4в , 20мА=2В и измерительные цепи рвать не надо
