Показано с 21 по 30 из 33
Тема: Не хватает выходов
    9,961
    Сергей0308 и какая радость включить свет и через 2 секунды потошуть ? или выключить и ждать 2 секунды ? я про такую реализацию...
    Я делал нечто подобное, но при удержании кнопки делал переключение режимов, так вот, надо делать так, чтобы все действия при коротких нажатиях выполнялись при отпускании кнопки, при удержании должна быть блокировка коротких нажатий.
    Я неоднократно выкладывал свой формирователь команд в зависимости от продолжительности нажатия кнопки, могу для Вас ещё повторить:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&page=300
    А там сделал, как просил ТС!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.04.2017 в 23:03.
    13,609
    Что это, одной кнопкой 4 сортира включать ?
    я вообще к тому, что в доме или квартире это ИДИОТИЗМ... не нужны там ни двойные, ни тройные нажатия. нажал - включилось, нажал - выключилось, все, на этом надо останавливаться...
    Последний раз редактировалось melky; 23.04.2017 в 23:02.
    9,961
    Здесь команды не проходят короткие, если кнопка продолжительно нажата, в отличии от того варианта, что +!
    13,609
    То есть предлагаете всегда держать долго, чтобы включить свет ? как долго чтобы включить 3-ю лампочку ? а как долго 2-ю ?
    Поверьте, я делаю проводку в домах, люди простыми переключателями пользоваться не умеют "а почему эти выключатели выключенные вниз, а этот вверх ?"
    А вы им такую "свинью" подложите
    9,961
    Я предложил как сделать чтобы команды не проходили, что не заказывали, а так Вам и первый вариант подойдёт, если не считаете это "сильно страшным"!
    Вот как вариант:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.04.2017 в 23:56.
    А к ПР110 андроид получится привязать, если да то что для этого нужно?
    12,158
    Для этого нужно ПРМИ485 + (RS485-wifi)+KaScada ,если по вайфай ,если по проводам ,через юсби ,то только ПРМИ485 + конвертер USB-RS485(150руб) для андроид устройства
    9,961
    По-моему, если надо RS485, то лучше ПР200, чем ПР110 + ПР-МИ485 и желательно с питанием =24В!
    Ну, а если хотите сэкономить, поставьте обычные выключатели!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.04.2017 в 08:21.
    12,158
    Просто у человека есть П110 ,вот он и хочет их использовать .А так конечно с ПР200 проще .Поставил плату WFPR200 и работай с андроидом .
    9,961
    А если ему в космос надо, а у него танк есть(допустим Абрамс), он танк будет в космос запускать?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.04.2017 в 11:28.
  1. ПЛК 160 и количество выходов
    от kukla100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 14:44
  2. Не хватает RS 232.
    от mettled в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 10:43
  3. ПЛК 150 Конфигурация выходов
    от Atman в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 19:41
  4. for для выходов?
    от a_l_e_x в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 11:44
  5. Защита выходов
    от konst2 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 20:06
