Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Учёт электроэнергии
  1. #21
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    В общем это никак не наказуемо, ибо по нашему чудному подзаконодательству абонентский счетчик является собственностью абонента(!!!). Поэтому кто дожен владеть админовским паролем - весьма открыт.
    Да, но мы то знаем что будет делать народ имея полный доступ к счетчику, что в последствии наказуемо.
  2. #22
    9,843
    Вот почему доступ не давать непонятно, например у однофазных счётчиков меркурий несколько уровней доступа, тоесть можешь смотреть а изменить нет и какой здесь криминал посмотреть???
  3. #23
    Просто мне стали задавать подобные вопросы, а я как-то и не подозревал, что доступ может быть закрыт. В принципе с меркурия по интерфейсу 485 мы просто снимаем показания..
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu
  4. #24
    13,516
    У счетчика 2 уровня доступа (3-й заводской), если вам дадут 1-й уровень, вы не сможете в нем поменять диапазон 2-ого тарифа, добавить туда праздничных дней, изменить коэффициенты трансформации и т.д.) но читать его сможете.
    А если вы поставите вторым счетчик для технического учета то делайте с ним что хотите.
    Сергей0308 - у однофазных Меркуриев как раз таки НЕТ уровней доступа, там он один единственный. Несколько уровней только у их трехфазников.
  5. #25
    9,843
    Да несколько уровней доступа у трёхфазных счётчиков, у ТС, насколько понял, как раз три фазы!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.03.2017 в 11:39.
  6. #26
    Пользователь Аватар для Popov Boris
    28.05.2014
    МОСКВА
    91
    Предлагаю адаптацию кода пользователя melky к Телемеханике Лайт.
    Скриптовый блок рассчитывает профили мощности по значению активной энергии с модуля МЭ110-3М. Скриптовый блок позволяет рассчитывать потребление энергии по фазам, а так же рассчитывает профили мощности, за указанное пользователем время,например получасовые, или пятиминутные (более детальные для технического учета). IMG_03042017_151142_0.png
    Текст скрипта на Pascal:
    Код:
    var kwt_h ,active,kwt_summ, kwt_per_time, kwt_last, Ti: Real;
    var time, count, iter: integer;
    {---------- main program -----------}
    begin
     kwt_h:=0;
     ReadFloat('P', active)  ;            //считываем текущие показания
     ReadFloat('суммКВч', kwt_summ)  ;   // считываем последнее суммарное потребление
     ReadFloat('Ti', Ti)  ;       // считываем период итегрирования( в секундах,по умолчания 1 секунда)
     ReadInteger('Время', time)  ;              // считываем время,за которое считаем профиль (в минутах).
     ReadInteger('count', count)  ;      // считываем значение счетчика
      ReadInteger('iter',  iter)  ;      // считываем значение счетчика итераций с начала расчета( с момента рестарта плк) - для контроля
     if count=0 then  kwt_last:= kwt_summ;         // если счетчик только начал считать,записываем сум.потр во временную переменную
        count:= count+1;                          //    увеличиваем счетчик
         iter:= iter+1;
         WriteInteger('iter', iter);
    WriteInteger('count', count);         //записываем значение сч на выход
     kwt_h:=active*Ti/3600/1;               // вычисляем потребление в данном сл ВТ-ч
     kwt_summ:=kwt_summ+kwt_h;           //формируем суммарное потребление
     WriteFloat('сумм квч', kwt_summ);  // записываем на выход
    if count = 60*time then                 //
     begin
     count:=0;                           //
        kwt_per_time:= kwt_summ - kwt_last;    //
        WriteFloat('Профиль мощности', kwt_per_time);
      end;
    end.
    Во вложении представлен проект Телемеханика Лайт, в котором расчет профилей ведется на ПЛК 323-ТЛ, а архивирование параметров ведется на верхнем уровне, где можно построить отчеты по профилям, посмотреть графики потребления. 2017-04-03_151329.png2017-04-03_151007.png2017-04-03_151022.png2017-04-03_151052.png
  7. #27
    Всем привет. В принципе удобный скрипт. Расчёты ведутся логичные и правильные. Неудобство заключается в том, что при выключении питания всё сбрасывается на ноль. А так всё хорошо...
  8. #28
    Я "случайно" купил МЭ110-224.1М
    Скорее, нужно было купить счётчик с RS-485, но кто же знал?
    Напишу о моих экспериментах.
    Кому лень читать, краткие выводы:
    За день у меня набежало примерно 16кВт*ч, и погрешность от "простого сложения показаний МЭ110" составляет 25%.
    Вывод: учитывать энергию простым сложением "общего потребления" и "ежесекундного потребления" НЕЛЬЗЯ.
    Поэтому варианты тов. melky и тов. Popov Boris неправильные.
    Более хитрый вариант (с промежуточной переменной) у меня дал погрешность в 2%
    Но, похоже, одна дополнительная не решает все проблемы с погрешностями. Надо попробовать ещё доработать в этой части.
    Участники забега:
    Гранит-1М (счётчик на лестничной клетке, класс 1)
    МЭ110-224.1М (написано Кл. 0,5;1.0) + трансформатор Меандр MES-62/20 (60A/5A, класс 1)
    ПЛК110-М02
    Потребление: 0.2...2кВт (где-то 0.9кВт в среднем)
    МЭ110-224.1М настроен как "universal modbus device", с единственным "real input module" (register=55 -- активная мощность, read holding registers 0x03)
    polling time = 1000ms
    Рядом МУ110-6У (workmode=both, poll time=200ms)
    Попробовал просто сложить ежесекундный расход.
    Например, 200Вт*1с = 360/1000 кВт * 1/3600 ч = 0,0001 кВт*ч
    И тут интересный момент. Суммарные показания счётчика -- минимум десятки тысяч кВт*ч
    У меня, например, сейчас Гранит-1М показывает 3381.0 кВт*ч.
    Если попробовать сложить 3381.0 + 0.0001, то окажется, что это сложение очень и очень сильно теряет точность. Точность REAL это примерно 7 значащих цифр.
    В статье https://habrahabr.ru/post/331814/ приводится пример (видно, что последняя двойка теряется):
    Код:
    314155.6  +
         3.12 =
    314158.7
    Зная это, я код написал двумя вариантами:
    1) По-простому (в общую переменную добавляем ежесекундный расход)
    2) "С промежуточной переменной, которая сливается в общий расход по достижению значения в 1кВт*ч"
    3) Разумеется, между опросами может пройти неизвестное время, поэтому я анализирую то, сколько времени прошло с предыдущего опроса. Как в конфигураторе узнать "время последнего опроса -- неясно", поэтому сделал через R_TRIG(CLK := lastModbusAddress = 3)
    Код:
    Код:
    VAR_GLOBAL RETAIN SUPERRESISTENT
    pwr : REAL;
    pwr_bpm : REAL;
    kwh_simple : REAL;
    kwh_small : REAL;
    kwh_better : REAL;
    kwh_total : REAL;
    END_VAR
    PROGRAM ...
      MB: R_TRIG;
      dq : REAL;
      pt, now : DWORD;
      init : BOOL;
    MB(CLK := lastModbusAddress = 3);
    IF MB.Q THEN
      now := T_PLC_MS();
      IF NOT init THEN
        pt := now;
        init := TRUE;
      END_IF;
      pwr := power_consumption; (* это REAL значение в Ваттах, которое приходит из МЭ *)
      pwr_bpm := pwr/1000*(6400/60); (* вычисляем "количество импульсов в минуту", которое должен выдавать Гранит-1М, т.к. у него 6400 имп/(кВт*ч) *)
      dq := pwr  * (now-pt) / 1000 / 3600 / 1000; (* ежесекундный расход *)
      kwh_simple := kwh_simple + dq; (* по-простому увеличиваем счётчик общего потребления. Так делать не нужно, но попробуем *)
      (* чуть более хитрый подсчёт *)
      kwh_small := kwh_small + dq;
      IF kwh_small > 1 THEN
        kwh_better := kwh_better+kwh_small;
        kwh_small := 0;
      END_IF;
      kwh_total := kwh_better+kwh_small; (* для того, чтобы в online видно было "общее" потребление *)
      pt := now;
    END_IF;
    По факту: вчера запустил, сбросил kwh_simple и kwh_better в значение, которое показывает Гранит (он, собака, не цифровой, а барабанчатый) и там было около 3365
    Сейчас
    Гранит: 3381.25
    kwh_simple: 3377.51
    kwh_total: 3381.52
    Т.е. "набежало" около 16кВт*ч, показания "простого сложения" сильно расходятся (сумма оказалась на 4кВт*ч меньше -- т.е. на 25%).
    "хитрое" сложение тоже почему-то не сошлось, и разница получилась 0.27 кВт*ч (т.е. где-то 2%)
    Возможно, эти 2% получаются из-за того, что у меня в цепи трансформатор и МЭ, и у обоих 1-ый класс. Т.е. ожидаемая погрешность (1%2+1%2)0.5=1.4%
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 13.02.2018 в 00:15.
  9. #29
    13,516
    Самое простое это поставить Меркурий 206 и написать ему опрос. Я тоже отказался от суммирования потребленной энергии на МЭ110, смотрю только ток, нагрузку и т.д.
    И опрашивать МЭ надо максимально быстро, тогда точность увеличивается. То есть надо сажать на отдельный интерфейс, если есть такая возможность.
  10. #30
    Вообще можно обойтись одним лишь электросчетчиком. Там есть в том числе и оперативные данные. Хотите точности, достаточно поменять опрос по изменению тока в процентном соотношении. И считать ничего не надо, всё итак чётко будет.
  1. Учёт температуры подшипников насосов
    от igogo1234 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.09.2013, 07:05
  2. Учёт питьевой воды
    от rocky7 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.01.2013, 06:54
  3. бытовой учёт электроэнергии
    от Elka в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 11:30
  4. Help!!! как организовать учёт времени наработки оборудования
    от alex_asb в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.08.2010, 08:18
  5. учёт продукции
    от yuren в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 22:25
