Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Учёт питьевой воды
    По умолчанию Учёт питьевой воды
    Есть 30 удалённых водомера с импульсными выходами (сухой контакт).
    Они расположены в радиусе 1км. Требуется на комп. хотя-бы раз в сутки считывать с них данные. Думаю ОВЕН CИ30 использовать. Правда не знаю какое ПО применить. Требуется совет. Можно ли средствами фирмы ОВЕН решить поставленную задачу?
    Рассматриваю любые варианты.
    23.01.2008
    Белгородская область, Валуйки
    271
    в си30 есть ВСТРОЕННЫЙ МОДУЛЬ ИНТЕРФЕЙСА RS-485 для подключения к компьютеру вот через него и читайте соединение витая пара на расстояние до 1200м со стороны ПК АС4
    Возможно удастся на GSM модемах реализовать смотрите тут http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...8&postcount=51
    Последний раз редактировалось alexval2006; 20.02.2011 в 16:55.
    А SCADA от ОВЕН поднимет несколько таких счётчиков? Жаль нет автономного источника питания. При пропадании напряжения счёт прекращается.
    Последний раз редактировалось rocky7; 20.02.2011 в 20:59.
    Скада от овен - ОРМ1.2 позволяет опрашивать до 32 устройств, подключенных к одному порту. Рекомендую в качестве вторичного устройства использовать счетчики импульсов СИ30, проблем со связью с их стороны не будет. Рассматривая оборудование ОВЕН, можно реализовать несколько путей решения вашей задачи:
    1. Построить линию опроса СИ30 на RS485, тогда потребуется адаптер интерфейсов АС3М-220 и может потребоваться повторитель интерфейса RS485 (усилитель) АС5. В данном случае опрос приборов может быть непрерывным и можно использовать простую скаду ОРМ1.2.
    2. Построить сеть на базе модемов ПМ01, можно группировать несколько рядом стоящих СИ30 на один ПМ01 или же на каждый счетчик ставить отдельный модем. К компьютеру подключается еще один модем. На сам компьютер устанавливается Lectus OPC и скада система - мастер скада msrt100 (например)
    Информация по новинкам:
    Простейший Счетчик Импульсов СИ10
    Счетчик Импульсов СИ20
    Реверсивный Счетчик Импульсов СИ30
    Таймер УТ24 на DIN-рейку
    Обновленный таймер реального времени (-20...+50) УТ1 М02
    Электронный тахометр ТХ01
    e-mail: s.chekulaev@owen.ru
    А повторитель интерфейса RS485 (усилитель) АС5 может работать не только
    с приборами ОВЕН? Могу я его включать совместно с другими приборами (не ОВЕН), которые работают по M-Bus?
    Можете, с приборами, которые работают по RS485.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    11.10.2010
    Тюмень
    21
    Доброго времени суток! Есть Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭРСВ-570Л. Необходимо наладить сбор показаний. Планирую использовать модем ПМ01. Сейчас копаю инфу. Есть готовые решения? Что ещё может быть понадобится помимо модема?
