Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Учёт температуры подшипников насосов
    По умолчанию Учёт температуры подшипников насосов
    Имеются: станция первого подъёма хол. воды, станция второго подъёма, диспетчерская. Станция второго подъёма и диспетчерская - одно здание. Имеются 5 электродвигателей насосных агрегатов на первом подъёме и 8 двигателей на 2-м подъёме. От самого дальнего двигателя 2-го подъёма до диспетчерской 200 м. До здания первого подъёма 300 м. Между первым подъёмом и диспетчерской, если поискать, то в контрольных кабелях можно найти свободные жилы. Каждый двигатель оснащён датчиками дтс-035 (передний и задний подшипник) + ТРМ202 с RS485. Требуется отображение температуры каждого подшипника на пульте диспетчера и возможность просмотра архивов. Да! Имеется компьютер на котором периодически можно было бы просматривать эти самые архивы.
    Пользователь Аватар для evgeha
    26.03.2009
    Ярославль
    136
    В чем проблема? Собираете все на адаптер интерфейса, ОРС сервер, скаду на 32 точки. Будут Вам и показания и архив и сигнализация.
    Компьютер занят для других задач. А отображение нужно на панели диспетчера.
    26.03.2009
    Ярославль
    136
    Как вариант можно попробовать МСД200 в режиме «SPY» выводить значения можно на панель ИП320. И просматривать архив как вот в этой теме реализовано http://www.owen.ru/forum/showthread....=%EC%F1%E4+200
    Вариант с МСД200 мне понравился, но панель ИП320 имеет размер экрана 3,7 дюйма на одновременное отображение 26 точек будет довольно мелковато и не информативно.
    А может быть применить панельный программируемый логический контроллер ОВЕН СПК110?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,099
    Сразу видно - чел не автоматчик, а всёдиспетчеризатчик.
    3.7 дюйма достаточно для надписей :
    "Все пучком. Можно спать"
    "ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ. Смотреть где ?"
    Би-и-ип! Би-и-п! Би-и-п! "ПРИЕХАЛ КАПЕЦ К НАСОСУ 3 !!! Выключаем ?"
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    .... надписей :
    Вы не будете против, если я их [надписи] применю в своей системе сигнализации?
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.
    Так как спк110 имеет разъём для флеш, то наверняка можно организовать архивы. И + большой_экран.
    26.03.2009
    Ярославль
    136
    Можно применить более извращенный вариант, поставить видеокарту на имеющейся ПК с двойным выходом и добавить монитор. Применял такой вариант когда мне было необходимо вынести графики на отдельный монитор. В вашем случае на втором мониторе будет запущена скада.
  1. Коммутация насосов
    от FDA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.07.2013, 11:53
  2. Учёт питьевой воды
    от rocky7 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.01.2013, 06:54
  3. бытовой учёт электроэнергии
    от Elka в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 11:30
  4. Help!!! как организовать учёт времени наработки оборудования
    от alex_asb в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.08.2010, 08:18
  5. учёт продукции
    от yuren в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 22:25
