Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Учёт электроэнергии
    По умолчанию Учёт электроэнергии
    Добрый день уважаемые коллеги!
    У меня есть МЭ110-3М и ПЛК323.ТЛ. С модуля ввода я получаю текущие показания мощностей по трём фазам. Как мне рассчитать объём потреблённой электрической энергии и вывести на визуализацию и графики?
    Я знаю, что с помощью скрипта. Как написать и по какой формуле это рассчитывается??
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu
    13,512
    У вас ПЛК323 будет успевать опрашивать 3М со скоростью 2-5 раз в секунду ? Если да, то с некоторой погрешностью вы сможете считать потребленную энергию. Если нет, поставьте счетчик с интерфейсом и вычитывайте из него.
    Чем быстрее будете читать, тем меньше будет погрешность, иначе забудьте.
    А если будет успевать? То как это всё делается? Сильно точно и не требуются расчёты. Это не коммерческий учёт.
    13,512
    блин, дома надо глянуть, если не затер в программе. Суть формулы собственно одна, ток*напряжение и учесть время... возможно можно брать значения мгновенной мощности но опять же с учетом времени. Вам же квт/ч надо сохранять.
    ПЛК100 с однофазным в принципе успевал, но у меня только МЭ стоит и 8АС на ПЛК, скорость 115200. Жалко только LREAL в ПЛК нет, хотел чтобы с сотыми считало, плюнул на эту затею, мне проще счетчик с интерфейсом в SCADA заставить работать...
    Вернее все считало нормально, но нельзя было в REAL ввести текущие показания счетчика, слишком большая величина была для REAL
    А до сотых зачем мерить? Неужто такая точность нужна?
    Дело в том, что не знаю я как скрипт этот писать на Паскале. И откуда мне величину времени брать?
    13,512
    как откуда ? таймер, разница времени между опросами от системных часов.
    На счет паскаля не подскажу. Да формулу наверное можно и в нете спосмотреть
    Да особо не собирался до сотых мерить, вернее мерить надо как положено, просто лень было потом преобразовывать в dword для вывода на панели.
    Последний раз редактировалось melky; 23.03.2017 в 17:03.
    Да какая там формула? Просто определенный интеграл мощности по времени.
    13,512
    не забывая про три фазы, косинусы и тангенсы для активной и реактивной энергий...
    С МЭ110-3М можно считать активную, полную, реактивную мощности, косинус и коэффициент мощности. Для расчета требуемой энергии остается только проинтегрировать активную мощность по времени.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Хм.. а мы взяли меркурий 234й до 100 ампер, дешевле получилось и с архивом,rs485,индикатором и т.д.
    Или может МЭ110-3М в чём то лучше, подскажете?
  1. Учёт температуры подшипников насосов
    от igogo1234 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.09.2013, 07:05
  2. Учёт питьевой воды
    от rocky7 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.01.2013, 06:54
  3. бытовой учёт электроэнергии
    от Elka в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 11:30
  4. Help!!! как организовать учёт времени наработки оборудования
    от alex_asb в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.08.2010, 08:18
  5. учёт продукции
    от yuren в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 22:25
