Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 56
Тема: Контроль параметров лебёдки.
  1. #21
    Цитата Сообщение от Сергей С.В. Посмотреть сообщение
    ..................... учитывая то, что при больших морозах прокладывать кабель запрещается, соответственно и лебёдкой в морозы никто пользоваться не будет.
    Да ну нафиг, а как тогда при Союзе на Крайнем Севере зимой кабель клали?
    Элементароно, цепляли с одной стороны сварочный транс, с другой стороны коротили две жилы.
  2. #22
    Думаю это окончательный вариант, поэтому прошу помощи у профессионалов, поправьте меня если я где-то ошибся.
    Для считывания метража проложенного кабеля:
    1. Два индуктивных датчика ВБ2.12М.55.4.2.1.В . http://www.owen.ru/catalog/datchiki_...ki_induktivnie
    2. Реверсивный счётчик импульсов СИ30 в корпусе Щ2. http://www.owen.ru/catalog/schetchik..._si30/opisanie
    3. Одноканальный блок питания БП15Б-Д2-24, для питания индуктивных датчиков или энкодера (ещё не решил) http://www.owen.ru/catalog/odnokanal...5b_d2/opisanie
    Для считывание нагрузки на кабеле:
    1. Тензодатчик CAS. Model: SBA-2T http://loadcell.of.kiev.ua/index.php?productID=705
    2. Модуль ввода сигналов тензодатчиков МВ110-1ТД http://www.owen.ru/catalog/modul_vvo...241td/opisanie
    3. Измеритель двухканальный с RS-485 ТРМ200 http://www.owen.ru/catalog/izmeritel...rm200/opisanie
    Для хранения регистрируемых параметров:
    1. МСД-200 http://www.owen.ru/catalog/modul_sbo...sd200/opisanie
    Для управления двигателем используется ПЧ ALTIVAR-312
    Для управления ALTIVARом с ноутбука решил использовать:
    1. Модуль аналогового вывода МУ110-6У http://www.owen.ru/catalog/modul_ana...10_6u/opisanie
    2. Автоматический преобразователь интерфейсов USB/RS-485 ОВЕН АС4 http://www.owen.ru/catalog/avtomatic...n_as4/opisanie
    Последний раз редактировалось Сергей С.В.; 29.01.2017 в 20:46.
    С уважением Сергей.
  3. #23
    Кабель на 0,4кВ таким способом можно греть, а вот высоковольтный с изоляцией из сшитого полиэтилена нет.
    С уважением Сергей.
  4. #24
    Правда дороговато выходит, завтра подумаю над вариантом с применением ПЛК-150
    С уважением Сергей.
  5. #25
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. На мой взгляд варианты, изложенные Вами в 20 посте как то ближе к телу.
    Что касается герметичного шкафа, то сталкивался. Таромоечная машина - изготовители (европейские) постарались, чтобы не попадала вода, и сделали шкаф. Не сказать чтобы совсем герметичный, но поступление забортного воздуха весьма ограничено. Результат: в первый же день сгорел пускатель от перегрева, через 3 месяца ПЧ и т.д. Пока не наладили более менее вентиляцию, так и продолжалось.
    Вопрос образования конденсата не зависит от герметичности шкафа, а от несколько других факторов. В закрытом шкафу он образуется ничуть не хуже (иногда даже лучше) чем в открытом.
    Раз Вы сказали что дяденька взрослый и самостоятельный, так зачем тогда сильно спрашивать кого то.
    Хотите большой настоящей интересной и чистой любви - пробуйте на предложенном Вами оборудовании.
    Не примите за обиду. Лично я уже в игрушки наигрался и предпочитаю ставить ПОДХОДЯЩЕЕ каждому случаю оборудование. И начальство в этом убеждаю.
    С уважением.
  6. #26
    Спасибо maximov2009 что откликнулись. Я с вами полностью согласен что нужно
    , тем более что для такого случая оборудование должно быть сертифицировано. Но дело в том, что один из моих директоров слегка скуповат. Он мне на ремонт носит такие вещи, к примеру, как usb шнур, ёлочная гирлянда, сушилки для обуви и др. и если готовое оборудование ему покажется дороговатым, то придётся химичить самому. Тем более что я в такие игрушки ещё не играл, и мне ну о-очень интересно.
    С уважением Сергей.
  7. #27
    Спасибо maximov2009 что откликнулись. Я с вами полностью согласен что нужно, тем более что для такого случая оборудование должно быть сертифицировано. Но дело в том, что один из моих директоров слегка скуповат. Он мне на ремонт носит такие вещи, к примеру, как usb шнур, ёлочная гирлянда, сушилки для обуви и др. и если готовое оборудование ему покажется дороговатым, то придётся химичить самому. Тем более что я в такие игрушки ещё не играл, и мне ну о-очень интересно.
    Интересно кто вы по образованию и по профессии.
  8. #28
    По образованию я теплотехник (младший специалист по эксплуатации и ремонту теплоэнергооборудования), по специальности не работал ни дня. По должности энергетик. По специальности автоэлектрик. До этого работал монтажником-наладчиком РЗиА Короче, работаю специалистом широкого профиля, вообщем я в а.х.у.е. от своей работы. В своё время, под моим руководством, была восстановлена автоматика трубопрокатного стана бесшовных труб, после пожара в кабельном полуэтаже. С современными ПЛК работать не приходилось, почему мне и интересно создать что-то своими руками.
    Сегодня был на оперативке. Директора хотят чтоб лебёдка не только управлялась ноутбука, а также в реальном времени рисовался график длинна/нагрузка. Поэтому у меня вопрос к спецам, реально это сделать в системе SCADA? То что управлять можно будет я знаю, а вот насчёт графика ни бум-бум.
    С уважением Сергей.
  9. #29
    9,740
    График легко строится с помощью той же Мастерскады, Вы же всё равно планировали АС4 приобретать?! Вдруг у Вас получится идеальная система, в чём я пока сомневаюсь, а следующий заказчик будет не такой требовательный, я к чему, я бы делал автономную систему работающую без ПК, и только если нужны графики подключал ПК, а так обходился ПЛК!
  10. #30
    Добрый вечер. Я буду делать систему которая будет работать и с ПК и автономно.
    Не понял в чём Вы сомневаетесь. В том что я не осилю программирование ПЛК, или не разберусь с системой SCADA?
    Последний раз редактировалось Сергей С.В.; 01.02.2017 в 20:17.
    С уважением Сергей.
  1. КОНТРОЛЬ
    от semenovalexn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 22:02
  2. Контроль за работой ПЛК
    от quark76 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.11.2012, 19:32
  3. Блок параметров
    от жекон в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 16:56
  4. Наборы параметров
    от Коля О в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 12:46
  5. настройка параметров Rs-485
    от Kotov666 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.09.2010, 09:14
