Показано с 21 по 29 из 29
Тема: ПР200 + МВ 110-8АС
  1. #21
    Андрей Посохов
    Гость
    Цитата Сообщение от Аскар_73 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите мне по данному вопросу! Я ставлю 1-ый регистор 288 это понятно! 10-ая система исчисления! Ну а адрес ставлю 20 (это по настройке конфигураторе!) и связи нет?!! Где я что не учел?!! Заранее вам спасибо!
    Добрый день. Хотелось бы побольше информации, Аскар.
    Скриншот настроек в Owen Logic и шаблон на модуль МВ110-8АС во вложении.
    • Тип файла: png 8АС.png (157.1 Кб, Просмотров: 198)
  2. #22
    Значит как я понял в конфигураторе нужно все сбросить в заводские насторойки?! И адрес и скорость? И еще у меня на ПР200 висит еще и ПРМ220 его я дал 1-слот а модулю ввода 2-ой!
  3. #23
    Или нет необходимости скидывать настройки в конфигураторе на заводские?!
  4. #24
    Андрей Посохов
    Гость
    В конфигураторе нужно установить такие же настройки, как у ПР200, либо наоборот в ПР200, как в конфигураторе.
    Номер слота для ПРМ и номер слота для приборов, подключаемых по RS-485 - это разные вещи.
    Если у Вас один ПРМ, то Вам для него нужно указать номер слота 1, т.е. номер слота для ПРМ указывается по порядку следования от ПР200.
    Слот для вашего модуля МВ110-8АС указывается в Owen Logic исходя из того, к какому порту RS подключили (если держите ПР200 экраном к себе, то левый порт RS485- это слот 1, правый, если есть в Вашей модификации, то слот 2).
  5. #25
    Здравствуйте!
    А как открыть шаблон на модуль МВ110-8АС?
  6. #26
    Помогите пожалуйста, совсем туплю.
    Задача передать температуру на пр200 через мв110 8А, через RS485
    Не передаются данные с мв110 на пр 200
    температуру вывожу на экран пр200
  7. #27
    9,955
    Смотря по конфигуратору, у Вас прибор МВ110-8А, зачем Вы пытаетесь применить шаблон(адреса регистров) для МВ110-8АС? И, я так подозреваю интерфейс для облачного сервиса должен быть настроен в режиме "слейв"!
    И ещё, насколько понял по настройкам конфигуратора у вас датчик температуры с нормирующим преобразователем, для МВ110-8А он не нужен!
    Вот в ваш проект добавил два шаблона, для МВ110-8А и МВ110-8АС, не хочется мне из Вас вытягивать какой у Вас модуль:
    МВ110-8А.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.01.2020 в 17:17.
  8. #28
    Спасибо, все работает. Как вы правильно обратили внимание не тот модуль я смотрел, то что пр200 мастер это я последовательно решаю задачу, теперь буду настраивать передачу в облако. Датчик с нормирующим преобразователем потому что он отдален от мв110, как вы думаете будет такой датчик работать на отдалени 100м по витой паре?
  9. #29
    9,955
    Насколько мне известно, обычно приборы могут компенсировать до 15 Ом сопротивления проводов, здесь таблица сопротивлений: http://www.e-veterok.ru/soprotivleni...go-provoda.php
    И обычно подключают медным экранированным проводом(МКЭШ) сечением 3х0,5-0,75 мм2. 100 метров вполне допустимо!
    Короче, при наличии нормирующего преобразователя Вы и без модуля аналогового ввода можете до 4 датчиков подключить к ПР200!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.01.2020 в 20:06.
  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5302
    Последнее сообщение: 20.04.2026, 13:11
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  3. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  4. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
