Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Посоветуйте терморегулятор с выходом 2-10 В.
  1. #21
    Цитата Сообщение от Santi Посмотреть сообщение
    Например:
    Про то, что самостоятельно изготавливать и модернизировать котлы нельзя, я не буду говорить, автора этот аспект не беспокоит.
    Это не самодельный котел. КЧМ , их до сих пор производят он сравнительно новый. Качество котла в общем хорошее а исполнение хреновенькое , но если все доработать напильником то вполне нормально работает даже отлично. И продаются они в общем с системой управления заранее малопригодной для эксплуатации (если это вообще можно назвать системой).
    В общем собираю и осмысливаю применение Овеновских регуляторов для задуманных целей ...
  2. #22
    RusLandAuto, а как это кот с крысой так хорошо уживаются. И какой это породы кот у тебя ?
    Крыса домашняя , уживались нормально . Породу не знаю (попал к нам случайно) , но наверное породистый ... важный всегда как министер.
  3. #23
    Надо конечно знать параметры исполнительного механизма автора темы, может ему вполне подойдет и регулятор с выходом 0-10 В, а правильно настроенный ПИД уже выберет конкретную точку.
    Что касается возможности плавного упраления поддувалом - считаю вполне теоретически возможное решение, но определенно можно будет говорить только попробовав и поковырявшись с настройками ПИДа.
    Параметры обычные для таких приводов , угол 0-90гр. , пит. 24 ACV или DCV Управление 2-10в или кажется 2-20Ма , обратная связь тоже самое . Ну и джамперами можно поставить 0 гр и с лева и с права. Предназначен он для трех-ходовых кранов. Привод плавный.
    Вот старт с холодной системы у котла (его выход на номинальную мощность ) может длиться около 60 мин. Когда его разжигаю стартует с температуры примерно 20 гр и наминальную (по уставке ) ставлю 75гр. Датчик стоит в корпусе котла , в верхней точке в стандартном гнезде. Температура теплоносителя мало отличается от температуры котла когда он вышел в рабочий режим и обратка прогрелась.
    Как поведет себя ПИД регулятор если процесс такой долгий ?
    Последний раз редактировалось RusLandAuto; 19.01.2017 в 16:56.
  4. #24
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Делайте розжиг и разогрев в ручном режиме, потом включайте ПИД. Или если Вас устроит полное открытие заслонки при розжиге, можно и сразу ПИД включать. Но автонастройки производить ТОЛЬКО на разогретом котле.
    С уважением.
  5. #25
    С уважением.
    Спасибо . Получается что долгий выход на режим , будет чреват только открытой на распашку заслонкой ( это как раз нормально ) ? А автонастройки помогут ? Я мало разбираюсь в ПИД.
  6. #26
    11.09.2012
    2,465
    Автонастрока в ТРМ достаточно хорошо работает. Только некоторых она несколько пугает. При автонастройке идёт раскачка системы, то есть выходит за пределы регулирования, вверх и вниз от уставки, определяются параметры реагирования системы. Иногда это идет достаточно долго и некоторые думают что система зависла или сошла с ума. По окончании обычно всё работает нормально. Иногда в ручную чуть изменяются коэффициенты. Но в Вашем случае, как и писал это необходимо делать ТОЛЬКО при разогретом котле. Когда настроите (на горячем), при розжиге ПИД сразу будет пытаться выйти на уставку, и поэтому откроет заслонку (в соответствии с пропорциональным коэффициентом) на максимум.
    Если это устроит - вперёд к победе.
    С уважением.
  7. #27
    С уважением.
    Спасибо за участие , присмаириваюсь к оборудованию . Вопросы еще будут вероятно.
  1. Котельный терморегулятор КТР-121
    от G.Mark в разделе В продаже
    Ответов: 266
    Последнее сообщение: 03.06.2026, 09:31
  2. Нужен терморегулятор
    от castiel174 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 13:40
  3. Терморегулятор RT200E
    от faizin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 07:11
  4. пид терморегулятор на плк
    от Klokun в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:40
  5. терморегулятор. что выбрать?
    от Дмитрий О. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 20:38
