Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Использование C2000-Ethernet от Болид
  1. #21
    13,585
    Rapid Scada будет работать через С2000-Ethernet и даже с Болидовским оборудованием (правда тут драйвер будет за деньги)
    ТРМ202 с Modbus ?то будет работать напрямую, если протокол ОВЕН то через OPC сервер.
    65 тысяч тегов.
    Из платных модулей
    Модуль автоматического управления
    Графики Про (рекомендую но необязательно)
    Остальное по желанию либо самим писать .
    Да, еще может работать на Linux машине, минус лицензия.
    Остальные цены можете глянуть на сайте.
  2. #22
    ТРМ202 с Modbus
    Из платных модулей
    1.ТРМ202 да, работает с ModBus
    2. "правда тут драйвер будет за деньги" а немного пояснить, пожалуйста, можно, что за драйвер и де брать?
  3. #23
    13,585
    Олеггг с С2000-Ethernet и опросе ваших приборов (любых) с Modbus все бесплатно.
    А вот при опросе приборов Болид, если такие есть, драйвера платные.
    http://rapidscada.ru/download-all-fi...ad-bolid-pack/
    Если к системе охраны и доступом от Болид подключения не требуется, то можно обойтись бесплатной конфигурацией. Хотя как писал выше как минимум пару модулей приобрел бы.
    Да, если не требуется работа через OPC сервер то SCADA можно установить и на Linux машине, предварительно сконфигурировав на ноуте например.
    ОРС сервера можно на другой машине держать. Ну или ставить Винду.
  4. #24
    melky, что в Rapid Scada платно, а что бесплатно ? Например, редактор мнемосхем там есть ? Протокол Modbus-RTU там поддержан ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 15.01.2017 в 14:15.
  5. #25
    13,585
    Newcomer Все, о чем вы спрашиваете есть на сайте.
    в кратце: протокол Modbus RTU, ASCII, TCP, RTU поверх TCP, UDP из коробки
    протокол SNMP так же поддерживается из коробки.
    Есть еще пакет драйверов для некоторых устройств.
    Редактор мнемосхем и таблиц это состав системы, без них вы как себе представляете настройку ?
    Да, не такая красивая, как другие SCADA системы, многое делать ручками (рисовать и т.д.) но я ее выбрал за ядро и возможности
    1. запускаться под Linux
    2. возможность самому писать драйвера для устройств и сложные формулы для расчетов (С#)
    3. WEB доступ к системе без ограничений (SCADA WEB ориентированная), не надо покупать клиентов.
    Платные модули, Графики Про, Дашборд, Модуль автоматического управления (для отправки СМС, email), гибкие отчеты.
    p.s. Если бы еще руки до всего доходили.... так у меня в разработке сейчас драйвера счетчиков Меркурий 206, 230, 236, регистраторов импульсов Пульсар 10 и 16 каналов, счетчиков воды и тепла Пульсар для этой SCADA.
    язык программирования С#
    ИМХО, а все эти Simp SCADA и многие другие часто красивые, зато встроенного функционала или ноль, так как работа с оборудованием только через OPC, либо платить за каждый чих...
    Да, ценники на модули очень гуманные даже для бизнеса, а уж себе домой так вообще скромные.
    Я 3 модуля приобрел для домашней SCADA, чтобы разбираться
    Последний раз редактировалось melky; 15.01.2017 в 19:36.
  6. #26
    Newcomer Да, ценники на модули очень гуманные даже для бизнеса, а уж себе домой так вообще скромные.
    Спасибо за подробный ответ.
    Какие модули были приобретены и по какой цене ?
  7. #27
    13,585
    цена указана на сайте в двух вариантах для дома и для бизнеса, приобретал лично себе по цене "для дома" чтобы разобраться, протестировать ну и для демонстрации заказчикам.
    На сайте можно генерировать демо ключи, так что кота в мешке не покупаете, понравилось, взяли.
    Графики Про
    Гибкие отчеты
    сейчас смотрю Дашборды и буду думать...
    Еще скоро появится модуль подчиненной SCADA для распределенных систем, на счет цены не в курсе.
    Собственно даже сейчас SCADA может работать на многих компьютерах, ПК, который опрашивает приборы и Сервер который принимает данные.
    Модуль подчиненной SCADA служит немного для других целей, он позволит создавать локальную SCADA непосредственно возле приборов опроса и главную, куда будут сливаться нужные данные. По крайней мере такая задумка была.
    Последний раз редактировалось melky; 16.01.2017 в 10:51.
  1. Преобразователи 232-Ethernet, 485-Ethernet
    от and909 в разделе Разработки
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.04.2023, 00:21
  2. ПЛК 110, использование RS-232
    от =MiX@$= в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 13:26
  3. Использование ЭРВЕН
    от uagd в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 09:44
  4. Использование АС4
    от alex_sinjawin в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 18:31
