Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Использование C2000-Ethernet от Болид
    Question Использование C2000-Ethernet от Болид
    Подскажите, возможно ли использовать болидовский преобразователь C2000-Ethernet с оборудованием овен в частности с ТРМ202? Т.е. использовать C2000-Ethernet вместо ЕКОН-а.
    В теории это возможно т.к. и ТРМ202 и C2000-Ethernet могут работать по протоколу ModBus RTU.
    Если это возможно, подскажите как организовать.
    13,378
    Вам понадобится 2 устройства С2000-Ethernet.
    Если вы планируете опрашивать компьютером, то есть применить один С2000-Ethernet то ваша SCADA система должна уметь работать с протоколом Modbus RTU поверх UDP, так как С2000 работает только в UDP.
    Так же необходимо будет обновить прошивку С2000 до версии 2.55 или выше.
    з.ы. собственно используемый протокол не важен, даже если это будет не Modbus RTU а подобный или вообще другой. Порты C2000 прозрачны...
    С2000 не имеет ни малейшего понятия о протоколах, это просто конвертер Ethernet - RS232/RS485
    Последний раз редактировалось melky; 12.01.2017 в 13:23.
    11.10.2016
    14
    Можно. Делал так. Просто в Uprog выбираешь тип интерфейса и тип протокола. Дальше все зависит куда ты его цепляешь. Я лично писал программу на Delphi.
    13,378
    Megavoltik там из типов протокола либо "орион" либо другое...
    11.10.2016
    14
    А разве Modbus относится к "Орион"?
    13,378
    Megavoltik нет, он относится к "другое", где С2000 не имеет понятие о протоколе, что будете передавать, то он и будет транслировать.
    11.10.2016
    14
    melky, А я про что? Только ему не нужен второй прибор, если он собирается подключать его напрямую к компу или маршрутизатору
    ModBus как раз относится к протоколу: "другой"
    13,378
    Megavoltik на счет не нужен я написал выше, если scada не умеет работать поверх UDP, то автор будет долго плясать с бубном, не понимая, почему не работает опрос.
    Я так понимаю тоже делал через виртуальный порт, если да, подскажи какой софт использовал для этого.
  1. Преобразователи 232-Ethernet, 485-Ethernet
    от and909 в разделе Разработки
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.04.2023, 00:21
  2. ПЛК 110, использование RS-232
    от =MiX@$= в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 13:26
  3. Использование ЭРВЕН
    от uagd в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 09:44
  4. Использование АС4
    от alex_sinjawin в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 18:31
