Показано с 1 по 10 из 19
Тема: ПЛК 110, использование RS-232
    По умолчанию ПЛК 110, использование RS-232
    Доброго времени суток!! Подскажите пожалуйста!
    Столкнился с такой проблемой. Нужно соединить ПЛК 110 и ПК через радио модем seneca z-LINK. Через debug rs-232 все соединяется, но не долго работает. Звонил в КИП -сервис мне сказали,что это связано с тем, что модем поддерживает только MODBUS-RTU, а через debug дует gateway. Модемное соединение работает примерно от 30сек до 2 минут, потом разрыв соединения. Мастер Скада соединение восстанавливает, но долго, ~25-30 секунд. Подскажите что можно сделать?
    Можно ли через второй RS-232 пустить модбас для соединения с пк?
    Модем шить похоже не реально, по-крайней мере я не нашел как это делать.
    Если ничего сделать нельзя, то подскажите, может можно уменьшить время переподключения в МАСТЕР СКАДА?
    Заранее спасибо!!!
    Не можно, а нужно переставить модем на стандартный 232. Дебаг действительно имеет некоторые ограничения.
    Спасибо!!! Теперь вопрос номер 2! Как же это сделать???
    ваш вопрос из области настройки контроллера или выбора кабеля?
    Не, с проводами вроде всё ясно! Как реализовать настройки ПЛК.
    Спасибо!
    если контроллер мастер по отношению к модему, то заменить в конфигурации плк в разделе модбас мастер этот ваш debug на простой rs-232 (настройки запишите). если же контроллер слэйв для модема, то в разделе модбас слэйв добавить подмодуль rs-232, настроить его как модуль debug, а затем удалить debug
    Так, примерно понятно! Спасибо! Только модем всего лишь беспроводной RX/TX. То есть как обычный провод работает. ПЛК будет наверно слэйв а комп мастер, точнее скада. Спасибо!!
    Если что не получится отпишусь!
    Дело зашло в тупик! Нет ниодного OPC сервера рабочего! может, кто подскажет, где взять opc rs232 modbus? СПАСИБО!!!
    Впринцепи можно соединить и по rs 485. Подскажите, а можно соединить ПЛК 110 через RS 485 с компом через АС4? Ну, опять же нужен ОПСИ.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    А чем не устраивает Овен-OPC Modbus?
    http://www.owen.ru/catalog/45423969
    Хоть с АС4(или АС3М) , хоть без.
  1. Использование ЭРВЕН
    от uagd в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 09:44
  2. Использование АС4
    от alex_sinjawin в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 18:31
  3. использование укт38-щ4 с плк
    от S_Max в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 08:27
