Показано с 21 по 30 из 35
Тема: Подключение энкодеров 5В с частотой до 65 кГц к ПЛК110-60М02
  1. #21
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Поэтому никакие "сбросы по 50000" не нужны. Они только вредят и запросто могут вызывать ошибку счёта.
    Честное слово, я даже не хочу вчитываться, если есть нормальный и простой вариант в одну строку.
    Спасибо Вам, за обед прочитал в архивах форума про WORD_TO_INT, попробую у себя этот пример!
  2. #22
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Зачем было 27 В подавать на дискретные входы. Надо подавать ровно 24 В. Дискретные входы ПЛК110 будут нормально работать при напряжении от 12 до 30 В. Какое сопротивление стоит в коллекторе КТ815 ?
    Энкодер у вас исправен ?
    На дискретный вход поступает 24В, а для того чтобы исключить полностью все разногласия подняли 27 В на вход самодельной платы развязки, где за счет работы делителя немного падает напряжение. Энкодер исправен и по осцилограмме видно, да и датчикам лет 20 точно, они немецкие, не Китай, ROD426 - Heidenhain, это очень хорошие немецкие энкодеры, хоть и возраст есть, но они нас еще переживут при бережном обращении
  3. #23
    Лишнее все это. Какое сопротивление стоит в коллекторе КТ815 ?
    В идеале надо так, но элементов многовато получается.
    Последний раз редактировалось Вольд; 29.12.2016 в 12:41.
  4. #24
    прикладываю пейзаж гогена. Такой получился согласовательный узел, т.к. у меня общий минус и делитель в ПЛК тоже играется, уже было желание разобрать контроллер и убрать оттуда этот делитель и подать на оптопару непосредственно с энкодера сигналы ттл 5 В и все было бы пучком.!
    Кстати, это предложение разработчикам контроллера, почему бы не предусмотреть внутри корпуса ПЛК джампер, на три положения, чтобы можно было выбирать необходимый для себя уровень сигнала, типа 5В, 12В и 24В!
  5. #25
    Не надо подавать 27В, а надо 24В и греться будет меньше.
  6. #26
    все это понятно. подали 27 В чтобы на выходе уже иметь амплитуду 24В, а если подаем 24 - то и выход меньше, и тут же на форуме бы начали говорить, что вот мол не добрал пару вольт и все сыпится
  7. #27
    Не надо слушать всякий бред, а надо опираться на собственные знания и опыт, а также читать РЭ на ПЛК. Я тоже утверждаю, что подавать 27 В не надо. Вольд правильно говорит и рисует.
    Последний раз редактировалось IVM; 29.12.2016 в 13:09.
  8. #28
    Всякий бред я читаю, при необходимости иногда что-то полезное оттуда вытягиваю, просто лишнее фильтровать нужно.
    А 27 В - это был эксперимент, в итоге станок до сих пор работает с сигналами в виде гребенки на ПДИ5-4 и подаем нормальные 24 В, а эту самодельную плату буду ставить после праздников и как писал ранее каждый из 4-х быстрых входов проверять в режиме быстрых счетчиков.
  9. #29
    Кто вас надоумил использовать ПДИ5-4 ? На осциллограмму смотреть страшно. Плохо вы фильтруете информацию.
  10. #30
    Стоимость ПДИ5-4 рублей 500-600, точно не помню, ерунда в общем. Мне просто интересна была сама схемотехника, и на что способна плата эта, обычный спортивный интерес. А так до закупа я вел переписку с производителями компании, с инженерами ихними, я точно знал что эта плата не для ПЛК110-60 и был заранее предупрежден об этом. Немного умолчал ранее, до ПДИ5-4 был пробный пуск на ПЛК110-32 с развязкой на PC814, на скоростях до 3 кГц все работало, не думал что для этого станка нужно 50 кГц. И т.к. это первая моя работа с ПЛК - соответственно много косяков, вопросов и т.д.....
  1. Как считать данные с 10 ABZ-энкодеров
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 11:20
  2. ПЧВ Запуск с 18 клемы управление частотой по шине
    от Aleksey Belokon в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.06.2015, 16:18
  3. Подбор и подключение энкодеров и датчиковк ПЛК 160
    от albert3030 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.01.2015, 19:58
  4. Модули для подключения энкодеров с SSI
    от Леонид в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 10:29
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.10.2011, 21:49
